Течь масла
UkSatse
W210 2.4.2000г. Еще одна проблема.Под генератором с поддона где-то пробивет масло,генератор снизу весь в густой грязной смазке,в чем проблема может быть и во сколько обойдеться ремонт?
Chief Claims Officer
у вас масло, значит, вверх летит, да? интересно, законы физики нарушены.
откройте капот, попросите нажать на газ когонить и посмотрите откуда масло попадает на генератор
поддон через прокладку крепится- она могла задубеть и пропускает масло. масло под машиной есть?
slnes
думаю масло с поддона до генератора не доберется.
За генератором находиться натяжитель цепи ГРМ мож натяжитель плохо затянули. Снимите генератор и посмотрите откуда бежит.
UkSatse
Под машиной масла нет!Подддон со стороны генератора весь в масле.Наверно прокладка приказала долго жить.Но будем смотреть натяжитель!
S-gar
Мерседес Cервис
ну и зря так думаете, попробуйте без пластиковой защиты моторного отсека покататься и увидите куда грязь долетает
Aleks84
