Течь теплообменика
Хас NUR
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я менял теплообменник в сборе, после замены выезжал пару раз весной, затем летом ездил тоже не долго вроде не текло ни чего защиты ещё не стояли,приехал с отпуска поставил защиты (в отпуск ездил без машины). щас зимой выгнал дня 4 назад и обнаружил маслянное пятно в гараже. Сегодня заехал на подъёмник снял защиту а там вся защита в масле и бочина двигателя тоже в масле.снял генератор и увидел что с левой стороны теплообменника сочится масло начал подтягивать он вроде тянется, подтянул все болты и собрал всё обратно. Подскажите пожалуйста есть вероятность того что при замене я просто не дотянул болты? И есть ли вероятность того после подтяжки течь пропадет? Или же все ровно надо менять прокладки резиновые заново и металические? Просто Мне все говорят если потекло подтяжка не поможет, что всё ровно надо разбирать и менять все прокладки. После замены теплообменника проехал где 1000-1500 км. Машина Mercedes Benz w212 2012 г. Мотор 271. Заранее всем спасибо за совет и ответ )
bigat69
Оригинал ставили?
Александр Зорин
