Течь в районе коробки
Идрис
S420 1998 года
юрист
Подскажите пожалуйста, в районе переднего угла поддона коробки, справа (если стоять по ходу движения), там где к коробке подходит пучок проводов, течь масла, судя по цвету, масло из коробки.
Что там вообще есть, может какое-то уплотнительное кольцо или резинка.
WDB1400421A429597
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Заменить деталь A 203 540 02 53 втулка направляющая.
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
WDB1400421A429597
Там есть разъём, который порекомендовал pavel0861, а так-же кольцо круглого сечения A0159970545 (не помню, вроде идут вместе), надо менять оба.
А ещё загляни в блок управления АКПП, в нём может быть масло, которое могло подняться по жгуту проводов из коробки, если есть, то мой, суши и ставь обратно.
WDB1400421A429597
Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
Идрис
S420 1998 года
юрист
спасибо мужики
Kabanovod
Cl 500 1997 black
Всех приветствую. Решил поменять разъём в коробке 722.6 т.к. он пропускает масло по жгуту. Насчёт проворота болтика и последующего гемора, в форуме читал. Позвонил в сервис - сказали что заменой разъёма не обойтись, так как масло гонит в следствии расслоившейся платы. Но соответственно её необходимо менять разобрав пол акпп.
Что то насчет расслоившейся платы нигде инфы не встречал. Что скажете ?
Endi
