Течь жидкости ГУР из под крышки бачка
JetFX
W212 E300
WDD2120541A341342
Ребята, привет! Нужна ваша помощь.
08.12.23 я меняю жидкость ГУР с промывкой. Бачок жидкости ГУР оставляю старый (каюсь, не знал, что его тоже нужно менять). Жидкость использую Fuchs Titan CHF11S.
После промывки залили жидкость и выставили по уровню. И все было хорошо, ровно до сегодняшнего дня. Открыв капот днем я вижу, что он вест в масле. Я протер его, завел машину (она была горячей) покрутил руль до упора вправо влево и увидел, что давит жидкость прям из под крышки. Приехав с дачи (100 км), решил проверить уровень на горячую. Ставлю машину на паркинг, не глуша, открываю крышку и просто ужасаюсь увиденному.
Уровень жидкости просто до горла! Понятное дело, что ее будет давить при повороте руля. Подскажите, что такое могло произойти, что уровень стал таким? Всю зиму и весну отъездил нормально, а тут на тебе...
P.S. покрутил руль, никаких посторонних звуков не услышал, ну жужжит немного гур при повороте руля, но других звуков замечено не было
На крышке резинка дубеет, можно перевернуть, бывает перестаёт там масло гнать. И уровень проверить.
Какие проблемы . Откачай излишки , удали следы масла и проверь.
Hellst⭐️r
