uribelov
- Сообщения
- 678
- Реакции
- 119
- Авто
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
- Город
- Строительство
ГУР приказал долго жить, после замены маслеца, примерно месяц назад, потихоньку начал шуметь и далее сильнее а теперь вообще загудел, но надеюсь, что до след недели дотянет. Уже заказал майле за 4К. Прочитав про то как на бмв ставят от шевроле поискал тоже что можно воткнуть, но не найдя остановился на майле.
Перед гуром менял верх перед рычаги поставил JP group, после недели левый начал скрипеть, поглан на сервис где ставил - вы что мне гайки на затянули?? - Да не, сйчас все сайлены так делают, что они скрипят, вливают пластик вокруг шара, впрысни туда тормозухи шприцом и все пройдет! - Впрыснул, точно прошло.
Приговорили по случаю рулевые наконечники, из чего следует развал, посидев поразмыслив, сразу заказал полный комплект задних сайленов косточек, т.к. развал надо сзади начинать, а если там не будет регулироваться, то сразу менять.
Ну и резинки для стабилизаторов чтобы не бряцкать на кочках.
Так же прикупил и положил комплект замены цепи, пусть лежит, при случае поменяю, когда колбасня постоянная будет, а не как сейчас дисткретная 1 сек потом 2-3 нормально и опять.
За 15000 пробега уже 50К руб потратил мож даже больше, но пока не внапряг, продав свой старый был уверен, что так и будет.
