Телефон Нокиа 6310i (W203)
andreye76
Доброго Дня Всем и Дороги без ГИБонов!
Вопросик такой ...
В С-180 (2001 гв) со штатным телефоном, когда вставляю симку в телефон телефон работает. Вставляю телефон в Машину Машинка телефона не видит (No Phone) на табло. Выключаю зажигание, включаю появляется надпись (No Remote) и пропадает. Если телефон звонит нажимаю на поднятие трубки табло пишет (Proccessing) и ничего не происходит.... Как все это лечить чтоб работало? Можно ли поставить BleTooth модуль вместо трубки?
ВИН WDB2037351A209420
Всем заранее благодарен
Возможно, в телефонном аппарате старая прошивка. Обновите на последнюю.
Как проверить прошивку - нажмите *#0000# - покажет версию и дату.
возможно сбросилась активация блютуф модуля. для этого нужно ввести пароль. он есть в документах на машину.
так же там написано, как это делается-поэтапно
В машинке не модуля, но хотел бы поставить если есть возможность сделать это :)
Версия: V 5.52
13-04-04
NPL-1
Где б обновить??? Нужно ли?
В любом сервисном центре.
В автомобиле установлена "опция 852" - то есть ПРОВОДНОЙ адаптер аппаратов 6210 и 6310i.
Кстати, есть фото кредла под телефон? И что там написано, какая маркировка?
Я бы крайне рекомендовал всё же получить последнюю прошивку, а затем уже экспериментировать.
И ещё. Возможно, это адаптер подходит только для аппарата nokia 6210. Но точно я сказать не могу, может кто из знающих подскажет...
Вот что по этому поводу пишут:
The 6310i cannot be used with a 6210 preinstall option (852 or 854). As the
software is disfferent between the 6210 (DCT3) and the 6310i (DCT4), you
will get "No Telephone" on the display. Also the phone support is not 100%
compatible with the 6310i because this phone is a bit biger than the 6210.
It exists a conversion kit for your car wich allows to use 51xx, 61xx, 6210,
6310 and 6310i. Ask you dealership.
А вообще возможно ли поставить блютуф модуль в эту машину?
Да, есть такая штучка, вставляется вместо мобильника в кредл. :) Но цена порядка 500баксов - негуманна имхо.
Думаю, что имеет смысл купить например продукцию фирмы Parrot.
Так хочется чтоб все работало и управлялось штатно с Руля :) и со встроенного микрофона;)
Вот Фотка Кредала
[attachment=1:3ndhhvyj]IMAGE_102.jpg[/attachment:3ndhhvyj]
[attachment=0:3ndhhvyj]IMAGE_103.jpg[/attachment:3ndhhvyj]
Какой суда нужен телефон ??
    298,4 KB · Просмотры: 572
    255,7 KB · Просмотры: 529
Данный вопрос неоднократно уже обсуждался на различных форумах.
На Вашем автомобиле установлен блок управления телефоном (интерфейс) до Nokia6210, включительно.
Вот его фотография:
Если хотите согласовать 6310, то нужно его заменить на новый типа 203 820 51 85,
но этот номер уже тоже заменился на новый, что совсем не проблема.
Процедура описана в WIS как "Сервисная информация: Переоснащение мобильного телефона Nokia 6210 на вариант 6310/6310i",
дата документа 8.11.02, номер документа SI82.70-P-0008A.
Держатель менять не надо.
Весь прикол в том, что блоки под 6310 еще не выпускались в 2001 году, типа телефона ещё нет,
но аппаратно уже была сделана возможность работы с 6310 заменив только этот блок.
Может быть когда стоимость блока узнаете и желание пропадет.
Тогда могу продать 6210 за 2т.р., ну это так к слову, дерзайте.
Вот его фотография:
Купил бы ваш 6210 :)
Или поставил бы модуль для БлюТуса :)
Вот его фотография:
No image
А как вы узнали до какой модели блок выполняет функциональность :?
Быть может если не трудно то подскажете мне до какой модели телефона я могу использовать в машине, и нужно ли отдельно купленный телефон как-то подстраивать под машину :?: :?: VIN :arrow: wdb2100071b244584
Благодарю :!:
и нужно ли отдельно купленный телефон как-то подстраивать под машину wdb2100071b244584
Прошу прощения, но данный автомобиль с конвейера сошёл вообще без чего-либо относящегося к телефону. Можете проверить свой VIN прямо на сайте.
Если там что-то доустановлено позже, то нужно номер держателя телефона и возможно лезть в блоки и смотреть какие номера там имеются.
К сожалению, более ничего хорошего сказать не могу.
Извини.
Наверное по этой причине у меня в магнитолле мозги сгорели... поменял её на такую же но отключил провод громкой связи и колонки запели :)
Буду пробовать идти от держателя по проводам, ведь всё очень похоже на оригинал (на как минимум на качественную доделку).
Нужно либо ремонтировать, либо снимать чтоб не мазолило глаза... желательно бы конечно сделать...
SLP, спасибо за отзывчивость, если будут вопросы напишу ещё, надеюсь не в напряг... :?
помогите
Подскажите пожалуйста определить до какой модели телефона я могу использовать в машине. Mersedes w203, 2003 год, Classic. VIN WDB2(ноль)32(ноль)61F4(ноль)2345
В машине установлен держатель телефона, но этикетки на нем не обноружено. Фотки держателя прилогаются.
    310,9 KB · Просмотры: 149
    263,7 KB · Просмотры: 485
korizno
