Тепловой насос циркуляции воды ?
RAISON
Подскажите была текущая и сохранённая ошибка единственная по машине. В один момент Сбросилась и месяц не появлялась сейчас опять подключил сканер появилась как текущая и сохранённая. Думал на подогрев форсунок омывателя. Недавно менял форсунки местами.
Что это за ошибка все вроде работает писалки брызгают. Не пойму это насос омывайки или помпа электрическая стоит ? Сделан 1,8 компрессор 143 пони 2006 год
[/URL][/IMG]
RAISON
Кажись нашёл это Дополнительный насос на печку Надо посмотреть стоит ли он у меня и проверить массу я так понимаю?
RAISON
Все решил проблему. Смазала фишку силеконом. Странно как то пластиковая фишка просто вставляется в контакты даже не защёлкивается и без защиты резиновой. Думал не знает колпачка залез в инет на картинке тоже самое. Вот картинка с инета. Лапки на фишке есть но они не защелкиваются не куда
[/URL][/IMG]
RAISON
Подключил сканер опять ошибка В1003 она то сохранная то текущая. Пишет отсутсвует или замыкание на массу. Это щётки помирают ?
RAISON
Как я с экономил 11000 р.
Сегодня поменял щётки в насосе рециркуляции охлаждающей жидкости. Все элементарно и в следующий раз заняло бы у меня 15 мин. Самое сложное щётки поставить на ротор. Замораживать не стал а игрался с нитками и все получилось )
И так за 2 минуты развальцевал насос. Внутри все как новое не намёка на ржавчину. Только пыли много графитовой
Тут как видим от щёток почти не осталось не чего
Попробовал отпаять обычный паяльник не берет. Значит специальным оловом запаяно. Похоже температура там большая и нагревается сильно.
Вот такие щётки были куплены специально для электромоторов 5x5 по 250 р штука. Почему не купил Жигулевское от генератора ? У них состав другой и они убьют якорь очень быстро. Нужны именно щётки для электромоторов. От болгарок тоже не подойдут щётки.
Укарауливаем. Все делал на улице и на глаз. Точил их бруском простым для заточки ножей. Очень легко точатся. Даже форму с зайди придал как у оригинальных место под пружинку сделал. На фото правда только укорочённый вариант) щётки припаивать не стал понятно по чему думаю. Сделал хорошую скрутку)
Самое геморное надеть их на якорь. У меня в крышке нет болтов. У кого они есть выкручиваем и просовываем проводку туда что бы зафиксировать щётки разжатыми. У меня там шурупов не было и отверстие не сквозное . Я руками туда вкрутил шурупы. И на них намотал нитку которая отжала пружинки щёток. До этого долго мучился держа нитку руками.
На фото один шуруп остался. Но вкрутить надо два
Завальцовываем все обратно отвёрткой. Поворачиваю ключ зажигание и слышу как дудит маторчик и циркулирует жидкость :yahoo:
Ошибка из текущей перешла в сохранённую.
Сбрасываю ошибку и она больше не появляется. Победа.
Инструмент : отвертка , пассатижи, два саморезка и нитки.
Цена вопроса : 500 р
Приятно когда побеждаешь какую-нибудь поломку.да еще и своими руками бюджетно.
Сергеей
