Тест приборной панели W140
Анестезиолог
ICT (instrument cluster test), тест функционирования приборной панели, для панелей с электронными показателями пробега, пользуйтесь кому интересно:
1) Запустить двигатель.
2) Нажать и удерживать в течение 5-6 секунд кнопку, находящуюся в центре торцевой части регулятора установки часов. Можно использовать ручку, скрепку и т.п. Индикатор пробега начнет показывать "------".
Отпустить кнопку.
3)Вращать регулятор установки часов по часовой стрелке каждый раз на один сегмент (клик, единицу поворота). По мере вращения будут выводиться следующие данные (режимы):
1. Индикатор общего пробега показывает запас топлива в баке в л.
2. --------//----------- мгновенный расход топлива в л/ч.
3. --------//----------- давление масла в двигателе, бар.
4. --------//----------- обороты двигателя.
5. --------//----------- уровень масла в двигателе (0-ОК. 1-not OK.)
6. Стрелки приборов давления масла, экономии топлива, тахометра, спидометра, указателя уровня топлива отклонены на 1\4 полного хода. Индикатор пробега показывает сопротивление датчика наружной температуры в кОм.
7. --------//----------- 1\2 полного хода.
8. --------//----------- 3\4 полного хода. Давление масла на 1\2.
9. Тахометр, спидометр, уровень топлива - максимальные показания, давление масла - 1\2, экономии топлива - 3\4.
После выключения зажигания панель вернется в нормальный режим работы.
Анестезиолог
Выехал на дорогу, остановился, сделал фото в режиме 9, показал соседям по стоянке на кашкаях, пусть повторят.
И попутно вопрос, может у кого такая же болезнь: СL500 96 г. указатель температуры ОЖ постоянно то зашкаливает, то показывает нормальную температуру. Контролирую по кондиционеру в режиме теста - температура всегда в норме. Где что нужно посмотреть, перепаять, проверить?
Иван White 124
W140 S500 1997г.
У меня почему-то этот тест не запускается. В чем может быть причина? S500 97г.
Супермодератор
vinsent2004
Отпустить кнопку.
Стрелка давления масла и цифрового табло отличается что врет? или датчик под замену? (или двигатель? :)) вместе с приборкой
    907,2 КБ · Просмотры: 1.276
rulia4
Машина у меня 98года 3ТД...
Попробовал как здесь описано ,но чтото не получается(не тухнет пробег)
Попробовал в первом обороте ключа нажать и подержать изменилась цифра,но стазу потухла как перестал нажимать...
В чем может быть причина???
rulia4
Никто не отвечает...Что никому не интересно посмортеть этот наворот на своем кабанчике...
vinsent2004
Может кто подскажет синий провод это колхоз или так и должно быть откуда он оторван я не нашел
    1,1 МБ · Просмотры: 324
sav_alex
Подскажите можно поменять приборку с механическим одометром 91-93 годов на приборку 97-98 года, с трапецевидным одометром? Надо ли проводку переделывать? Щиток приборов от любого бензинового мотора подойдет? WDB1400281A126629
cbx121
врятли
Сяргуня
Всем доброго времени суток. У меня следующая проблема. На приборной панели не работает ничего кроме давления масла и температуры двигателя. Контрольные лампы при включении зажигания загораются и мгновенно тухнут. Пока гнал машину с Брянска приборы периодически оживали. Входе проверки нашел что в блоке управления панелью нет предохранителя. Установив предохранитель не смог заглушить машину (выключаю зажигание а машина продолжает работать). Мог ли сдохнуть блок управления или дело в панели? Помогите кто может.Спасибо. WDB1400501A065338. 1992г.в. м119.970
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
У меня так было, когда переломился тонкий провод, идущий на генератор. Правда, на W202.
Леша500
Помогите, кто сможет с первым разъемом на приборной панели s500cl 1995. Развалился, а собрать как не знаю.
cbx121
edi381
W140 S320 WDB1400321A121564
S 320, 92-й г.в. приборка с механическим пробегом. Тест работает в окошке внешней температуры, только последовательность вероятно другая. Сначала, похоже кол-во топлива в баке, потом непонятно: меняются цифры 24-16. Может ли быть такой расход топлива на холостых оборотах (даже если один цилиндр не работает) или просто датчик тупит? Или же показывает что-то другое?
Nikolas514
