ТО 45000км A1 - КОРОТКИЙ ТЕСТ - что это???
Gazoprovod
w212
Подскажите кто разбирается
Сегодня делал ТО (A1, 45000км)в Панавто, дали счет в нем кроме Пакетного ТО была строка: "КОРОТКИЙ ТЕСТ" - стоимость 0.2 н/ч - 994 рубля. На мой вопрос, что это такое и почему этого не было при ТО A1 на 15000км мастер-приемщик сказал, что это тест на ошибки, для сохранения в историю авто....Времени не было и я спорить не стал...
Теперь вот сижу и задумался - Мастер меня спросил:- беспокоит ли что-то в авто? или просто ТО делаем, я сказал: - все ок, только ТО...
Тогда зачем мне платить за скан каких то ошибок, если их нет...
Думаю развели на доп деньги...
Кто что думает????
Короткий тест - это нормально. Вам 1000 рублей не полных жалко за проверку?
Укажите город в профиле.
Есть ошибки или нет, для этого и делается короткий тест.
А делается он для того, чтобы заблаговременно выявить ту или иную проблему.
если авто гарантийное то развели как л.....
если не на гарантии то нормальное явление
Не совсем понятно. Даже странно читать такое заключение от Вас, Вы же Master..., хоть и бывший, но всё равно специалист.
А в чём развод? И какая разница, гарантийное авто или нет?
Короткий тест (входящий) нужен, в том числе, чтобы знать изначальное состояние авто приехавшее на сервис или ремонт, чтобы понять имеющиеся проблемы, объяснить клиенту необходимость выполнения дополнительных работ, за его счёт или по гарантии - другой вопрос. И немаловажно - чтобы избежать необоснованных претензий от клиента, что у него появились новые проблемы после сервиса или ремонта.
Я считаю, что короткий тест - это необходимая операция как для клиента, так и для СТО.
при гарантии короткий тест бесплатный ибо клиент жалобу не оставлял
Согласен на 200%
Входной тест ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
И выходной кстати тож надо бы сделать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!
Если проблема возникла до заезда клиента в сервис то бдет проще доказать что не вина срвиса! И после выезда из сервиса если у клиента что то возникает можно будет доказать что это произошло не на сервисе!
И распечатки сохранять!
Как говорил один мой знакомый - Больше бумаги - чище зад...! :D
В данном случае тема про ТО (A1, 45000км).
В то же время, на гарантийном авто можно одновременно проводить работы как по гарантии, так и клиентские, и "короткий тест" может быть как в гарантийном задании, или в клиентском, в зависимости от причины проблемы.
где написанно что клиент заявил о проблемах
Согласен на 200%
Истину глаголишь, Миша.
Сразу видно, не один раз приходилось прикрывать зад входящим "коротким тестом". :D:D
Если мои доводы не обоснованы, то есть ещё одно, читаем выше - "А делается он для того, чтобы заблаговременно выявить ту или иную проблему".
Приходилось! И не один раз!
Клиенты разные бывают! Один с полуслова понимает а второму обязательно доказательства нужны! Да и то бывает не верит! Пока носом не ткнеш! А некоторые хотят еще сервис развести на бесплатный ремонт! Типа это у вас случилось а я к вам приехал на исправной машине! И докажи потом что ты не верблюд!
вот когда машина на гарантии он делается за счет дилера а не за счет клиента
я за эти два года у краснодыра отжал три судебных дела по таким вопросам
совет почитайте внимательно законы по защите прав потребителей
А тест разве не входит в пакет работ сервис ассист?
Короткий тест должен быть.
При всех работах по гарантии и короткий тест естественно тоже бесплатно, но с какой стати делать короткий тест бесплатно, даже на гарантийной машине, если не проводятся работы по гарантии?
Спасибо за совет, я знаю что с ним сделать, но в каком здесь месте нарушение прав потребителя?
это оплатит вам как механику контора а не клиент
Это частное решение конторы, а не СТО ОД, но как правило - конторы разводят и отжимают, а ОД по мелочам списывают на свой счёт.
Клиент может отказаться от проведения короткого теста, но не от его оплаты после подписания заказ-наряда или другого документа при приёме авто в сервис.
Считаю тему исчерпаной.
Авто Гарантийное,
Все ТО делаются в Панавто, т.е. история видна им, они не в первый раз этот а/м видят...
15000 км ТО пакет А делали без короткого теста
30000 км ТО пакет B делали без короткого теста
45000 км ТО пакет А решили сделать))) надо было отказаться, понял уже что это разводняк
Авто Гарантийное,
Скупой и тупой платит дважды.
С помощью короткого теста можно выявить надвигающуюся проблему и устранить её по гарантии.
Пример, Вы отказываетесь от короткого теста при проведении ТО на гарантийном авто, через 2-3 месяца у Вас заканчивается гарантия на авто и происходит выход из строя АКПП или проблема по мотору. Соответственно, сэкономив тысячу рублей на коротком тесте, Вы попадаете на очень дорогой ремонт за свой счёт.
Если авто не гарантийный - отказываетесь от короткого теста, при котором можно определить неисправность какого-либо клапана или датчика и в последствии попадаете на ремонт или замену агрегата.
Спасибо! что объяснили доходчиво!
j.bond.007
