То заводиться то не заводиться
salondiva
Mercedes-benz ML 320
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема по пути заглох мой ML 1997 года выпуска W 163. Отогнал на сервис где машину посмотрели и сообщили что полетел бензонасос который был заменен. С сервиса уехал сам. Проехав 15 минут зашел в магазин вернулся машина не заводиться, двигатель крутиться но запуск не происходить. Постояв ночь перед магазином с утра снова запустилась. И опять проехав какое то расстояние поставил машину. Через 3 часа вышел снова не заводиться. Может быть у кого то была подобная поломка? Заранее благодарен за оказанную помощь!!!
Скорее на комп диагностику!
А насос при это жужжит, когда она не заводиться?
Если да, то думаю что это Датчик положения Коленвала
работу насоса можно легко проверить. На топливной рейке (где форсунки) есть сливной золотник, прикрытый пластиковым колпачком. Покрутил стартер, если не заводиться, то нажимай этот золотник, от туда топливо брызгает метров на 5-8, напор очень очень сильный. Ну или одновременно попроси кого, один крутит стартер другой нажимает нипель, должно очень сильно брызгать, а не вытекать.
Так мона проверить давление в топливной рамке (экспресс способ).
Жужание насоса у меня вобще обсолютно не слышно. Авто в рабочем состоянии.
саня12345
