Толчки w212 на горячую
roman017
Добрый день. Не могу решить следующую проблему. На холодную АКПП переключения с R на D, N на D происходят незаметно. При прогретой АКПП переключении с R на D, N на D ощущаются два-три пинка, очень чувствительные. Плюс при понижении передачи пинок при сбросе газа на ходу. Объездил все сервисы в нашем небольшом городе и все разводят руками. Ошибок нет, адаптации в норме (по результатам диагностики оф. дилера), масло АКПП, подушки двигателя и коробки менял 2 тысячи назад.
w212, m272, 4matic, 7g tronic
Посоветуйте, пожалуйста, куда смотреть.
А пробег какой?
так на вскидку.соленоиды.Гидротрансформатор.Плата.В инете куча инфы.если коробочников нет нормальных-сами не сделаете все равно.
Лучше бы она на Холодную пиналась.
Есть ещё одна проблема. При плавном разгоне с места идет вибрация по кузову (при резком - вибрации нет). Вибрация существует "под нагрузкой". По ощущениям как только передача переключилась, машина набрала скорость вибрация проходит. По технической части был люфт в левом приводе, но после замены вибрация не прошла. Может быть она как-то связана с этими толчками ?
Про полный привод мерседеса ниче не знаю.Только сам читаю).Вижу как мучаются с ним.когда проблемы.Может что попроще дает вибрацию.Подушки.сайлентблоки..заднего моста тоже.
А может по движку что.Типа свечи-катушки.
Mason202
