Толчок при нажатии педали газа после езды накатом
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Мягкий толчок при нажатии педали газа после езды накатом либо после остановки. Чем резче старт, тем он сильней. По ощущениям как будто подушки АКПП или раздатки. Первым делом осмотрел задние подушки раздатки и обрадовал, что нашел виновников (даже при раскачке рукой верх-вниз кардана раздатка перемещалась в задних подушках-опорах на 2-3 см.). Когда же снял подушки-опоры, то не нашел к чему можно придраться - они на "4+". Нет никаких трещин и т.п., но обратил внимание, что они очень МЯГКИЕ.
авто 2009 года
Прошу высказать мнение , где искать ?
п.с. толчки мягкие, без металич.стука.
    72,1 КБ · Просмотры: 483
    68 КБ · Просмотры: 514
    69,1 КБ · Просмотры: 473
210yra
Одноклубники ! Ваше мнение ???
Vitaliy.NET
Тоже самое у меня на 220 4matic. Визуальная диагностика ничего не находит. Подвеска вся новая. Ничего не скрипит при поворотах. Играешь газом на мелких скоростях и он снизу спереди - бэм бэм бэм. Чем сильнее на газ, тем больше толчек, с лязгом.:confused:
w 124 мурзик
