Топливная система
Dant1s
Mercedes-Benz W211 E240 2003 Elegance
WDB2110611A462209 Мерседес 211, дорест, бензин м112 2,6, увеличенный бак на 80л
Всем доброго времени суток. Проблема такая, заменил топливный насос и топливный фильтр, поставил фирму пирбург. Спустя некоторое время, плюс минус месяц, стал пропадать уровень топлива, не всегда, иногда пропадает сигнал от уровнемеров ( поплавков) на ходу на глазах падает уровень бензина в баке, пропадает сигнал, не возможно посмотреть количество бензина по литражу, нет данных. Проявляется не всегда, могу неделю ездить и ни разу не побеспокоит, могу подряд пару дней ездить с "пустым" баком.
У кого было подобное, подскажите, пожалуйста, куда копать, что проверять в первую очередь?! Уровень сам пропадает, потом сам появляется
    201,4 КБ · Просмотры: 4
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Проведите осмотр датчиков на предмет износа . За перекачку отвечает трубка вентури. Работает за счет обратки от топливного фильтра.
Dant1s
Они новые стоят, им месяц всего
Gosha678
Снова снимать и смотреть, где накосячили.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При чем тут вентиляция. У вас что пистолет заправочный отстреливает ?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
  • PI-1521_ru_1579738.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 10
Dant1s
Спасибо, по данному видео ставил насос и фильтр, да вот проблема в том, что в стороне куда сам насос ставится, нету меток на баке, я у себя не нашёл, в стороне для фильтра были метки, там все четко поставил, отсюда имею сомнение, что насос не правильно поставил, но опять же вопрос, почему иногда нормально работает, а иногда отрубается показание? На глазах падает уровень и уходит в обрыв, причём всегда на разном уровне бензина. Если будет фотка, как именно ставить бензонасос, буду премного благодарен !
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
  • Топливный насос и датчик уровня топлива снять, установить.pdf
    157,3 КБ · Просмотры: 6
Иван царевич
