топливные форсунки - GL 320 CDI 4MATIC - 2008 г.в.
  • Автор темы Автор темы zakim
zakim
Mercedes 164.822**GL 320 CDI 4MATIC, дв. 642.940, 2008 г.в. - дизель Common Rail.
Проблема:
- увеличился расход топлива. Диагностика показала что плохо работают топливные форсунки 2 и 4 цилиндра (№ форсунок A6420701387) при увеличении оборотов, на холостых норм.
Как решить проблему - промыть? - какая технология? - и почему никто не хочет браться за это дело - в чем причина?
заранее благодарю за ответ
какие ошибки показал компъютер?...форсунки лучше поменять,есть ремонтный документ рекомендующий замену,но нужно проверить какие форсунки стоят на машине...
я извиняюсь - не правильно изложил вопрос.
проблема такая - увеличился расход топлива до 15-16 л/100 км в городском цикле, было 11-12, диагностика ошибок не показала, но при замерах производительности форсунок (процедуру не знаю и не видел) получилось что форсунки 2 и 4 цилиндра работают хуже остальных, диагносты сказали что расход увеличился из-за них, но менять еще рано...!!!???
вот и встал вопрос - что делать? - промывать каким-то образом? но никто не хочет браться за промывку - что делать? в моем понимании - так не должно быть, что-то тут не так (не правильно)
Проблема:
их вытаскивать ни кто ни хочет,проблематично это очень..
krakazyabra
