Топливные насосы и спидометр
Axelle-D
W124 E320
WDB1240321J072243
1. У меня 2 топливных насоса. Они различаются? Ибо мне на разборке дали один точно такой же как у меня, а второй от 2-х литрового.
Все нормально будет если второй поставить?
2. Внезапно перестал работать спидометр :icon_exclaim:
С чего начать поиск неисправности? И я не понимаю, он механ или электро?
Ну обычно трос спидометра идет с коробки в приборку.
У меня рвался под днищем, когда часто цеплял земельку :)
Понял, спасибо господа! =))) Буду смотреть снизу)
я недавно менял у себя тросик он просто згнил потому что от времени защитный кожух полопался попала внутрь вода и капут перестал работать.Откручивается на коробке болт- ключ на 10 обязательно вытаскивается.потом тянешь тросик на себя и он выходит.у себя чтобы открутить с приборки тросик я снял под рулём панель поддел отвёрткой приборку снизу и поддал её на себя и поменял тросик.удачи ничего сложного.
Спасибо всем. а что на счет насосов? может кто сказать?
2 (два) бензонасоса создают давление равное как при установке 1 (одного) бензонасоса, т.е. от 2 до 4 бар , а системное (нужное) давление поддерживает регулятор давления и избыточное топливо отводится обратно в бак
еще добавлю,2 бензонасоса устанавливались на модели,эксплуатация которых была предусматривалась -в том числе и для режимов работы в условиях повышеных нагрузок, т.е. похоже (в данном случае) немцы придержались пословицы: лучше 40 раз по раз чем за разом 40 раз,)))
Благодарствую)
Но машина себя ведет так как будто ей не хватает одного насоса!)
Благодарствую)
правильно, если один из двух насосов х..ый, нужного давления не будет (нехватает).
то есть,скажем так,пример:
машин предусмотреные с 2-мя насосами, давление = 3.5 бар (ну в пределах от 2 до 4 бар),если 1 из двух насосов отдыхает,давление уже не будет в пределах от 2 до 4 бар, то есть будет ниже 2 бар,что недостаточно.
машин предусмотреные с 1-м насосом,давление = 3.5 бар.(ну тоже в пределах от 2 до 4 бар).
Значит будем второй ставить на днях)
А как это, в двух словах опиши? (Просто интересно)
Не держит норм холостые, когда резко газ бросаешь падает ниже 500 об. и может заглохнуть, при разгоне начинает потряхивать.
Ну и расход приличный.
на моем 3.2 расход около 20л.
Руська
