руслан 817
- Сообщения
- 119
- Реакции
- 1
здравствуйте,дв Ом 366 а в местах где трубки подходят к головке цилиндров и притягиваются к ней двумя гайками начало сочиться масло или соляра в чём причина и как устранить её?заранее спасибо.
Проверь вентиляцию картера, может забит и из за этого может сочиться масло так как газам выходить не откудаздравствуйте,дв Ом 366 а в местах где трубки подходят к головке цилиндров и притягиваются к ней двумя гайками начало сочиться масло или соляра в чём причина и как устранить её?заранее спасибо.
Правда я сам тоже новичок в этом деле)))здравствуйте,дв Ом 366 а в местах где трубки подходят к головке цилиндров и притягиваются к ней двумя гайками начало сочиться масло или соляра в чём причина и как устранить её?заранее спасибо.
Да надо промыть для начала сапун ДВС бензином и ещё межу этими гайками должны стоять резиновые колечки,они как уплотнители.здравствуйте,дв Ом 366 а в местах где трубки подходят к головке цилиндров и притягиваются к ней двумя гайками начало сочиться масло или соляра в чём причина и как устранить её?заранее спасибо.
Отрежте 10л.канистру вдоль,налейте в неё бензина и замачите на часок сапун и потом набирайте в него и сливайте т.е. промывайте.Потом ещё разок поменяйте на чистый бензин и промойте ещё.Так что надо промывать каждые 40000км.Если он забивается начинает сопливить масло со всех щелей.![]()
