Топливный фильтр MANN WK820/17 на w205c250d
schuma-her
Всех приветствую!
Aвтомобиль w205 c250 bluetec 4matic.
Подходит время ТО и вместе с ним замена топливного фильтра согласно коду СТО.
Оригинальный мерседесовский фильтр у официалов уже cо всеми возможными скидками на момент августа 2022года стоит 33222 рублика. И как всегда и бывает эти деньги без проблем можно найти куда потратить ещё, а не на фильтр, поэтому нашел в интернет магазине замену-аналог MANN WK820/17, его цена 10860 руб. Казалось бы: плохо чтоли? Хорошо же... Но терзают смутные сомнения, что за такую цену (в трое дешевле) фильтр будет тот что надо без подстав.
Кто-то может быть знает и может подсказать как разобраться в том, что этот фильтр окажется качественным оригинальным манновским, а не китайской подделкой? Есть ли отличительные знаки, характерные приметы?? Или если кишочки тонковаты то не стоит влезать в авантюры и лучше переплатить для своего спокойствия официалам?
Вы можете даже купить purflux за 7500 и он отлично будет работать. Цены на оригинальные запчасти мерседес не всегда соответствуют здравому смыслу
Спасибо, ваш ответ обнадёживает. Кстати, ещё сервисмэн предупредил что надо также заменить хомуты ценой 650р и 800р соответственно. Что за хомуты такие?? Серебряные они чтоли? И неужели по регламенту нельзя выполнить работы без их замены?
Привет) хомуты довольно специфические и часто требуют замены при замене топл/ф и без него, если не обеспечивают герметичность топливного соединения)
По мануалу хомуты всегда меняются т.к. нет гарантии что они не будут повреждены при демонтаже , однако при наличии спец-инструмента для снятия хомут не повреждается. По поводу фильтра . Цена такая потому что в фильтре установлен нагревательный элемент с датчиком воды. Бывает еще просто с нагревательным элементом а еще без него . Так вот , если соляра замерзнет то этот элемент не поможет . Так что можно существенно Сэкономить установив обычный топливный фильтр для Sprinter с ОМ651(отверстие под датчик просто заглушить) или подобрав по диаметру и расположению трубок любой другой . Только нужно поправить кодировки в моторном блоке. Разница в цене приятно удивит. С оригиналом будет раз в 10. Внутри у всех топливных фильтров одно и тоже.....бумага.
Вот эта черная трубка с белым наконечником идущая от штекера у фильтра mann wk820/17 может отсутствовать? Правильно понимаю? Или она отсутствует у других моделей фильтра?
(Надеюсь фото вставилось)
    37,7 KB · Просмотры: 44
galaxes
