Топливный насос высокого давления
antonio 01
Вечер добрый всем! Помогите что делать? Машина C-200 2004г выпуска, 271 мотор CGI, затроила машина, сделал диагностику сказали навернулся топливный насос высокого давления, в экзисте заказ не принимают типа в России нет в наличии, а из европы не факт что дойдет. Где можно купить? Возможен ремонт? Кто сталкивался с такой проблемой какое решение?
У меня такая-же машинка с таким-же мотором, тоже 2004 г.в. Очень редкий мотор и очень капризен к качеству бензина. Сам неоднократно сталкивался с проблемой, что мотор троит, машина не тянет.
Как определили что неисправен ТНВД? Давление топлива замеряли? Если по слишком низкому давлению в топливной рампе (показания с датчика давления), то нужно проверить давление топлива на входе в ТНВД (через сервисный штуцер), должно быть стабильно, вне зависимости от оборотов двигателя, примерно 3,8-4,0 бар.
Кстати, пуск двигателя быстрый, или приходится маслать стартером 3-5 сек? Джеки-чан загорается, когда троит?
Добрый день Виталий! Определили по диагностики старом, ничего не замеряли, ошибки:"нет давления топлива, мало топливо", запуск двигателя затяжной, первый раз затраила 2 года назад в дороге, выключил зажигание запустил все нормально, и до сегодняшнего момента все нормально было, а сейчас постоянно троит, чек загорелся год назад, но по причине навернулся датчик температуры катализатора
Сегодня звонил официалам!Чтобы заказать. В Горячий Ключ, в Ростов, Краснодар. В краснодаре сказали что эта деталь снята с производства, но пока не точно отправили запрос немцам
На ebay поискать не пробовали?
[QUOTEОпределили по диагностики старом, ничего не замеряли, ошибки:"нет давления топлива, мало топливо", запуск двигателя затяжной, [/QUOTE]
Это не значит, что неисправен ТНВД. Нужно проверить давление топлива на входе в насос высокого давления.
Замерили давление 3.8 выдает, но почему то на холостом и на сбросе оборотов воздух в шланге присутствует?
Возможно это не воздух, а пар, образующийся при кипении бензина в магистрали. Обычно такое происходит из-за низкого давления бензина.
skalar
