Топливный фильтр W166
puh2108
Добрый день. Подскажите как самому поменять и где искать топливный фильтр. Ml350CDI
WDC1660231A131840
И если есть информация- салонный ф-р находится под бардачком?
alkhaida
MB ML350 2006 US/P
WDC1660231A131840
Салонник находится в районе бардачка, но меняется через капот в течение 10 минут. Хотя есть легенда, что кто-то меняет через бардачок :(
Супермодератор
  • Замена топливного фильтра.pdf
    847,9 КБ · Просмотры: 867
  • Впускной воздуховод двигателя после воздушного фил
    309,8 КБ · Просмотры: 362
  • Корпус воздушного фильтра снять и установить.pdf
    327,5 КБ · Просмотры: 556
  • Муфту открыть и закрыть.pdf
    145,7 КБ · Просмотры: 263
  • Наддувочный воздуховод перед охладителем наддувочн.pdf
    346,8 КБ · Просмотры: 293
  • Снять, установить канал наддува воздуха на турбоком
    224,7 КБ · Просмотры: 318
piotru
ML 350 CDI W166
wdc1660231a167007
Подскажите как с салонным фильтром, из под капота лезть или под бардачком искать?
RAIN5297
Insignia
Хочешь заморочиться - снимай бардачок. Хочешь быстро поменять - лезь через капот
piotru
ML 350 CDI W166
Какую нибудь картинку бы как снять этот воздухозаборник под капотом.:icon_question:
Если не трудно.
Спасибо.:)
RAIN5297
Insignia
Резинку вытащи на себя и просто подними воздухозаборник. Не сложнее чем незамерзайку залить, просто надо попробовать
piotru
ML 350 CDI W166
:DПравда, проще не бывает.
Спасибо!
piotru
ML 350 CDI W166
A какого мнения форумчане на счет угольных фильтров, надо менять или нет?
У меня уже 4 тех. обслуживания у дилера, и ни разу не меняли.
n.lapin
W166 ML350
А какая регулярность замены на бензиновой версии? И какой номер? A 166 470 04 90?
VladimirZ_76
