топливный фильтр w212 c207 бензин 2.0
Super8
Друзья,
подскажите
когда необходимо менять топливный фильтр по регламенту при каком пробеге и как часто, на форуме не нашел ответа
спасибо
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Друзья,
подскажите
спасибо
а что за 2,0?
Wrrtep
он 1,8. (М271evo DE18)
я за 116 тыс не менял ни разу.
стоит сетку в баке проверить.
к слову, пробег сколько?
косяки типа цепи и течи масла уже устранены?
Super8
пробег 50тр
косяков по цепи и течи масла не наблюдалось
Wrrtep
пробег 50тр
тогда стоит эту ветку прочитать.
там есть мои фотки о проверке клапана вентиляции кратерных газов и "мисли" о топливе.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=84218
а также не стоит ездить на масле более 10тыс (на мерсовского ассистента лучше забить).
ну и нужно проверить/обновить ПО мотроника и реле бензонасоса (если оно на флеше)
а также хорошо бы на таком пробеге поменять натяжитель цепи для профилактики растяжения цепи.
а также поюзать tunap974 для очистки форсунок.
глядишь получится избежать/оттянуть не хилые инвестиции в ремонт.
271evo мотор богатый. :)
уровень масла смотрите?
и не пахнет ли оно бензином?
так что о топливном фильтре пока можно забыть.
Крымчанин
Дизельный Два
регламентная замена 150 000 км
но сейчас проще снять бензонасос и промыть на нём сеточку
Hayk474
