Топливный фильтр
skip9191
Подскажите код топливного фильтра. WDD2120021A308339. Спасибо
Vasylii
Всем привет возник такой вопрос по фильтру номер A2124701394 есть ли в природе на него картридж фильтра? ели есть скиньте номер он съемный на защелках но найти его не могу только взборе .новый дороговато как то стоит .при смене на новый куда девать регулятор и датчики давления и уровня . они стоят примерно процентов 80 от нового .всем спасибо за ответы и советы
redkat
Недавно купил машину , откройте глаза на правду : мне в сервисе, где я уже пару раз поменял масло, сказали что у моего е350 дорест топливный фильтр не обслуживаемый и идет с насосом. Делают мозг ?
Vasylii
это насос, на него картриджа нет
212.048 . 271 мотор .насос в правой половине бака фильтр тонкой в левой.расчитан на 250000 т.км но снашем бензином смело на 2 делить пробег
disappointed
Подскажите, хочу поменять топливный фильтр. В моем случае он отдельно или только в сборе с насосом? И можно код детали если не трудно. Спасибо!
WDD2120481A276921
DimanzhZh
w212 e350
WDD2120871A246776 где находится топливный фильтр? и его номер подскажите...
Тему читаем внимательно).
так точно.
soneksonek054
