Топливный теплообменник
zaharenkov
Подогрев топлива на 220 cdi
В каталоге Бош на схеме топливного трубопровода от бака к фильтру стоит агрегат подогрева топлива, на самом деле нет. Подскажите - его сняли, или зависит от комплектации. Напишите, если есть недорогой выход из положения для зимы.
CYXAPb
Re: Подогрев топлива на 220 cdi
Можно посмотреть вашу комплектацию по WINу, а где же он???? WIN в студию!!!
SteffanEstonia
насчёт подогрева топлива не уверен. Возможно это охлаждение обратки.
AleX-Trail
GLK 220
Охлаждение дизтоплива ни на одном автомобиле не предусмотрено, только подогрев.
В данном случае без VIN ничем не помочь.
AleX-Trail
GLK 220
CYXAPb
Да, подогрева топлива отсутствует, но ничего не мешает изменить это. Можно, как вариант, поставить Бошевскую, она подойдёт отлично, но будет стоить дорого.
tarakan
народ подскажите читал описание топливной системы дизельных двигателе и нашёл такую штуку:
Теплообменник встроен в систему охлаждения и закреплен на болтах сбоку на головке цилиндров. Он обеспечивает надежную работу дизельного двигателя даже при температурах ниже -25° С. В зависимости от положения регулятора термостата системы охлаждения топливо подводится через теплообменник. При температуре охлаждающей жидкости ниже +18 °С все топливо идет через теплообменник, от + 18 до + 30 °С -включается режим смешивания, а при более высоких температурах топливо не проходит через теплообменник."
возникли след вопросы :
1) он поддерживает температуру поступающего топлива в пределах 18-30С "При температуре охлаждающей " это опечатка имеется виду температура топлива ???
2) у мня на 210 Мерсе 220CDI такое устройство есть??? описалово везде только на простой дизель....
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
У меня на 200CDI есть теплообменик но без всяких температурных датчиков топливо подогревается постоянно от антифриза.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а как узнать есть теплообменник или нет?
Biwis
Wdb2100251a935249
tarakan
на простом дизеле всё ясно - выложенная инфа есть. я вот на CDI нет не где???
в экзисте смотрел не понятно есть или нет...
Супермодератор
    59,2 КБ · Просмотры: 1.291
SERGEY37
У меня на CDI такой же как на картинке у qruiser
tarakan
да и у меня тоже такой
а он работает как и у простых дизелей, там стоит термостат который поддерживает температуру топлива 18-30С или как??
oleg1971
MB E220CDI W210
WDB2100061B496216
Здравствуйте! Можете посмотреть есть ли система подогрева топлива на моем автомобиле? VIN WDB2100061B496216
Заранее благодарен!
Жека220
S320CDI W220 2004г
А что тогда стоит у меня за радиатор,в районе заднего левого колеса на 210 3,2цди.Вин в подписи
Biwis
где?
может кто положил и забыл?:D
куда сток радиаторов, надо мной все и так издеваются потому что у всех два, а у меня 4.. и на печку пятый...
vramjan
