Топливый фильтр с подогревом или без?
В.в.г.
Сторож
Подогрев в топливном фильтре glk 220??
Перед заменой топливного фильтра обнаружил разъем:ny_mnogo: и понял, что есть подогрев дизеля в фильтре.:ny_treeoff: Каков принцип его работы? Автомотически включается вместе с зажиганием или как еще? :oops:Фильтр Mann wk 820/9 машина:январь 2013г выпуска
Можно фамилию у машины узнать......т.е. ВИН...
В.в.г.
Сторож
В аннотации на фильтр этот разъем подогрев, разъем подключен значит он( подогрев)есть и разве от вина к вину так сильно будет отличаться принцип его работы в glk 220? А так вин WDC2049841G082248
Ps у меня кстати есть и подогрев шлангов стеклоомывающей жидкости ))))))) недавно увидел-когда этот подогрев шланг проплавил)))))))))
    74,3 КБ · Просмотры: 459
В.в.г.
Сторож
Будет отличатся. Есть фильтры с водоотделителями.
Речь не об этом. Если модель фильтра как я привел, то могут быть отличия по логике подогрева? :icon_question: и как он все же работает?
В.в.г.
Сторож
Эта функция покрыта тайной?:icon_cry:
Comanche
Видел где то ролик: человек заморозил в холодильники литровую банку с дизелем с подогревателем в крышке, затем подключил к аккумулятору и мерил ток и температуру. Подогреватель автоматически отключился при нуле градусов
В.в.г.
Сторож
Вот и интересует-автоматически включается или через кнопку- и какую
Евгений Евг
Данный фильтр в экзисте стоит 6120руб.
Есть ли что-то подешевле, или он разбирается и можно поменять только фильтрующий элемент?
В.в.г.
Сторож
Он не разбирается. Понятно, что сделать можно все и самому, на пример, выточить и менять:) но можно пойти другим путем: купить менее именитого :ny_hlopu6ka:
Евгений Евг
Это цена не оригинала Mann (купил за 5890р. в autodoc + доставка 400руб. в Комиhttp://autodoc.ru/).
Купил его, поменял на 30т.км, изменений никаких. Но это к лучшему, значит фильтр был в порядке. Заправка только на Лукойле.
Родной фильтр оставил на всякий случай.
MikaGLK
Подскажите какие фильтры стоят на х204 220CDI 4MATIC рестайлинг?
Нашел вот этот, A 651 090 28 52, но не знаю точно ли он?...
d9d9_grazhdanin
