ТОрмозаа!!
Перун
Возникла проблема! Плохо тормозит машина сразу же как купил было заметно,купил новые диски передние,поменял,колодки нормальные,большой ход педали,решил прокачать тормаза,тут то все и началось! Сколько не жми жыдкость не течет а воздух идет,мучался пол часа результат тот же,что может быть? не ужели главный тормозной??? у кого какие соображения подскажите плз!!!
какой автомобиль?
Как проверить шток ли это или гтц?? Я как говориться чайник в этих делах! Заранее благодарен!
если вакуум то после стоянки тугая педаль будет пока не заведешь
Воздух идёт из задних? Есть тонкости при прокачке,бачёк должен быть под горлышко.Поиск рулит.
Расскажу как делал,может кто пнет за ошибки,с правой задней начал,машина не заведена,пара качков педаль зажимаеться открываю выпускаю воздух,так несколько раз 10-15 но кроме воздуха ни чего не было,на другом колесе тоже самое,жыдкость из бочка не уходит вовсе!!! собственно машину заводил смысла не поменялось,возникает вопрос в чем я ошибся обьясните или все же сделал все верно,просто что то не исправно?????:icon_question::icon_question:
Нена
Senior Member
Опытный мерсовод
Страна: Россия
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 52 раз(а) в 44 сообщениях
Re: прокачка тормозов
Цитата:
Сообщение от Lektor
заменили сегодня главный цилиндр сцепления и прокачали. потому как старая жидкость была цвета "фанты" или сока, решили её заменить. стали прокачивать тормоза. начали как полагается с правого заднего, жидкость вышла пошел один воздух. жидкость ниже "MIN" не опускалась 100%, делали так качаю-качаю, нажимаю, друган стравливает, 5-10 сек перерыв и опять. щас сколько не пытались один воздух прет, течи нигде нет, жидкость из бачка не уходит.
Все неправильно делали. Жидкость не только ниже min не должна опускаться, а все время по горлышко надо уровень держать!! :!:
Ибо система 2-х контурная и бачек состоит из 2-х половин. Передний и задний контуры. Визуально вы видите только первый контур по уровню, а задняя половинка уже давно пуста. Там перегородка стоит. Избитая тема на 124-х.
__________________
V220 CDI
до лазить в вакумник.Избитая тема про прокачку заднего контура.
Немного неправильно зацетировал .Но вы поняли что проблема в технологии прокачки.Не нужно ломать вакумник раньше времени!
j.bond.007
