Тормозная жидкость
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
vin WDB2200751A026266 Уважаемые коллеги! Подскажите что бы это могло быть. Стоял (или двигался, как кому нравится:))в пробке, вдруг машина тихонько начала сама ехать... Педаль тормаза пришлось нажать чуть сильнее. Она, педаль, тихо-тихо начала проваливаться. Через некоторое время сработало на компе "красное" предупреждение о неисправности тормозов и загорелся знак "Р". Я остановился, открыл капот и увидел что тормозной жидкости почти нет. Долил. Через некоторое время опять педупреждение- долил. Доехал до гаража, было уже темно. Я решил посмотреть где потекло на следующий день. Долил ещё тормозушки и пошел спать . На следующий день посмотреть где текёт не получилось-вызвали на работу. Машина простояла в итоге два дня в гараже. Пришёл, в бачке тормозной практически нет , долил, завёл забрался на эстакаду... Где я только не лазил, сколько не жал педаль, и с работающим двигателем и с остановленным- всё сухо. Везде. Вскрыл весь трубопровод- сухо. Сегодня поехал на ней по делам (страшно конечно,но я остарожно). Проездил пол дня и всё в порядке, уровень как был так и остался.(в пробках тоже стоял).
Что за чудо, кто подскажет, куда могло уйти пол бутылки тормозной? Может,конечно завтра увижу что мокое, но ведь катался и всё нормально. И самое главное СУХО.
Чудес не бывает не могла она просто испарится, вот почему текло а потом нет это вопрос. Думаю еще окуратненько поездить, течь себя проявит, тормоза работают нормально? Когда жидкость начнет уходить сразу и смотреть где, по свежим следам. Надо у профи спросить если течет главный тормозной не может жидкость какаята часть попасть в полость вакумного усилителя, хотя по идее должны быть потеки.
Cегодня опять всё сухо и жидкость не убывает...:(
Главный по ходу перепускает в вакуумник(открутить от вакуумника и посмотреть)
Просмотрел вакуумник- сухо. Самое интерестное что тормозуха перестала уходить! Чудеса!
Чудеса!
Оригинальный каталог говорит ДОТ 4 ПЛЮС.
Что является его аналогом?
Юлька?
Супер?
ДОТ 5 можно лить?
Или обычный ДОТ 4?
Сколько входит при Полной замене?
П.С.
Заодно а сколько литров масла в моторе 5.0?
Юлька?
Супер?
ДОТ 5 можно лить?
Или обычный ДОТ 4?
П.С.
Типы и объемы применяемых смазок и жидкостей
Не допускайте детей к эксплуатационным материалам. При попадании их в организм ребенка немедленно обратитесь к врачу.
Применяйте материалы исключительно рекомендованные MB. Они приведены в Предписаниях фирмы Mercedes-Benz. Справку по этому вопросу Вы можете получить на СТО. Применение допущенных MB эксплуатационных материалов является составной частью гарантийных обязательств.
Двигательное масло
Бензиновые модели
синтетическое, MB 229.1 или 229.3; ACEA A2/B3; API SH/SJ, вязкость 0W40, 5W40 (возможно Formula RS, GTX Magnatec)
Дизельные модели
синтетическое, 10W30 качества CD по API
Объем, при замене вместе с масляным фильтром, л
9.5
Объем масла между метками MAX и MIN измерительного щупа, л
2.0
Автоматическая трансмиссия
S 280, S 320
7.0 л, MB № 001 989 21 03 10
S 420, S 500, S 600
9.0 л, MB № 001 989 21 03 10
Тормозная жидкость
0.7 л, DOT4+ (не применять силиконовую жидкость DOT5)
Дифференциал
1.6 л, масло для гипоидных передач SAE85W90
Рулевое управление
1 л
Активная подвеска
4 л
Кондиционер воздуха
масло PAG, хладагент R134a (не используйте R12)
Система охлаждения
12 л, MB № Q1 03 0002
Состав охлаждающей жидкости
Доля антифриза в охлаждающей жидкости для обеспечения морозоустойчивости
до -37°С
50%
до -45°С
55%
Шарниры равных угловых скоростей
Внутренние, гр
120 (150)
Внешние, гр
120 (100)
Стекло и фароомыватель
Емкость резервуара, л
6.7 л
Состав
Вода в смеси с летним «S» или зимним «W» концентратом фирмы MB
Добавляйте стеклоомывающее средство к воде в течение всего года для предотвращения образования разводов. Выбирайте состав смеси в соответствии с температурой наружного воздуха. Готовьте смесь в отдельном сосуде. Благодаря наличию подогрева стеклоомывателя достаточна концентрация смеси, обеспечивающая морозоустойчивость до -10°С.
Топливо
Топливный бак, л
модели без чехла для лыж
88
в том числе резервный запас топлива
11
модели с чехлом для лыж
78
10
Бензиновые модели
Неэтилированный бензин: не хуже АИ-95/А-85, на моделях S600 - не хуже АИ-98. Возможно временное применение неэтилированного бензина не хуже АИ-91/А-82.5. При этом мощность двигателя несколько снизится, при увеличении расхода топлива
Не применяйте присадки к топливу. Они могут привести к повышенному износу или повреждению двигателя.
Тормозная жидкость класса DOT 5.1 – имеет сходный состав с жидкостью DOT 4 но имеет большую температуру кипения. Что позволяет её использовать в тормозных механизмах гоночных автомобилей, автомобилях которые развивают большую скорость, а также в мототехнике.
Все жидкости класса DOT смешиваются между собой, но необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низки, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1, это приведет к улучшению свойств жидкости DOT 3. И наоборот если в автомобиле была залита жидкость класса DOT 5.1, ни в коем случае нельзя доливать DOT 3 или DOT 4, это может привести к заклиниванию и выходу из строя тормозной системы автомобиля.
Характеристики тормозных жидкостей
Тип жидкости
DOT 3 DOT 4
DOT 5.1
Температура кипения новой жидкости, °C 205 230 260
Температура кипения отслужившей жидкости, °C 140 155 180
Вязкость при температуре -40 °C, мм?/с 1500 1800 900
Не стоит смешивать тормозные жидкости даже одного класса, если одна из них расчитана на работу АБС, а вторая нет, т.е. мешать например DOT 5.1 с DOT 5.1/ABS, потому как эти жидкости имеют слегка разный химический состав добавок для снижения аэрации (предотвращения образования пузырьков) в системе АБС и нет гарантии, что в результате у вас будет стабильная по химическим и физическим показателям жидкость в тормозной системе.
DOT 5.1 использовать можно, но DOT 5 использовать нельзя, он на силиконовой основе.
Ires
