Тормозные диски.
ВитаминТв
С толкнулся с такой проблемой как выработка диска. Колодки менял сам, пробежал около 30тыс загорелся датчик износа колодок. Ещё не смотрел но подозреваю что колодки ещё походят но выработка на дисках к датчику износа подобралась ближе чем сам диск вот и горит! Вопрос в следующем есть смысл снимать диски и на токарном станке без фанатизму дабы чтоб его не повело снять то что не сняла колодка? И как можно посмотреть сколько ещё диску стираться можно? Подозреваю что снять и про точить диски которые отходят не долго будет проблемна!
Чижик
Забаненный
Колодка стирается и замыкает датчик износа за тормозной диск. И выроботка диска не при чём.А проточить диски не помешает.
Смотри нормы допустимого износа по VIN
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Диски передние?
И смотри суппорт, резинки рвутся, направляющие закисают, колодка (обычно внутренняя) стирается быстрее.
Особенность такая на Спринтере 906 и соответственно Крафтере
Я летом купил две пары дисков и три пары колодок, и все сразу сделал, передние диски сбивали по полчаса каждый - очень хорошо закисают на ступице.
А ремкомплект суппорта Брембо брал неоригинал по совету на сайте Микроб.ру, в ветке Крафтера есть номерок.
И не жалей густой смазки силиконовой под резинки направляющих.:)
ВитаминТв
На передке не давно менял колодки там ещё выработка не большая. Пробег 290тыс. Думаю что на задке нужно будя либо протачивать либо новые покупать. Проблемна ли снимать задние диски? предполагаю что нужно будет снимать ступицу а это опять же вытаскивать полуоси, замена прокладок. И ещё вопросик какого производителя диски покупать?
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Колодки брал Ремса, колодки ручника Бош, диски Brembo
У меня 311 модель, односкатная, диски снимаются нормально, полуось не мешает, только суппорт, поршень правый пришлось разрабатывать и с установкой колодок ручника повозились.:icon_e_smile:
ВитаминТв
Разобрался я в чём дело. Думаю описывать не надо. Кому нужны подробности пишите. Спасибо всем за инфу по поводу дисков!
    1,3 МБ · Просмотры: 407
    855,9 КБ · Просмотры: 102
Эдик Символин
