Траблы с коробкой 1.6 4000 км
  • Автор темы Автор темы maco911
maco911
С-Class w204 1.6
Подергивание при переходе на пониженную передачу но только на холодном в диапазоне 80-50 км. После полного прогрева норм. У всех так?
WDD2040311A767404
WDD2040311A767404
...дык, машинка-то гарантийная, надо к дилеру подъехать пусть всё проверят, может софт ПО для этого авто есь, или мотор тупит на прогреве...
А у кого 271 мотор и коробка 6 серии есть трабл заводишь двигатель холодный без разницы зима или лето и сразу трогаешься в режиме комфорт (а она трогается со 2 передачи) при переходе на следующую идет неприятный толчок это норма
это не норма!
...то что со второй передачи на комфорте - это "норма". Толчки -не норма.
Пинок сильный обычно он 1 раз с утра , масло недавно меняное оригинал.
Короч буду наблюдать до перврго ТО
...когда масло меняли, случайно стружки в поддоне АКПП не обнаружили?
Ничего не сказали! Менял бы сам посмотрелбы. Но в движении вроде все ок по коробке ошибок нет.
В таком случае надо смотреть не ошибки а действительные значения, причем не только АКПП, но и мотора так как от работы мотора зависит корректность работы АКПП.
Пртвет, Щяс во вьетнаме домой прилечу, по документам посмотрю отношусь. А у тебя какой пробег, и такой хрени нет?
Пробег 37) Легкий пинок с 1й на 2ю на холодную свойственен нашим коробкам, если ПО не меняли по гарантии. Но повторюсь, легкий.
Подскажите, пробег 135000 км, 2008 год, как часто менять масло в коробке? Звоню офицалам, каждый говорит по разному. За 135000 км масло не менял, только частично сливал и доливал. Что посоветует делать? Посоветуйте хороший сервис в Москве.
Не совсем так. Не знаю как на коробке 6 серии, а 7G-tronic на холодную даже в комфорте трогается с первой, потом всегда со второй. Но и тут есть исключения, если нажать газ посильнее при старте (вроде 3/4 педали), то в любом случае старт с первой.
Каждые 60.000 км на 7G-tronic.
У меня коробка автомат.Были пинки.Потом в конце концов,на пробеге 85тыщ,встала в аварийный режим.Делал сброс-адаптацию,катался.Опять аварийный,опять сделал сброс-адаптацию.Многие говорили,что частая проблема-блок управления акпп.Имеет так же название,плата электрическая акпп или Блок соленоидов коробки передач.И подключенный комп так же указал на плату.Заменил,залил масла...Усё гуд!:ny_hlopu6ka:
Руслан Брабус
