Трехполюсной датчик включения радиатора. Где найти??
Аделька
Вкратце. Машину купили не так давно, съездили на диагностику. Итог: заменить датчик включения радиатора. Закипел он там. При этом ни разу такого не было при обычной езде по городу и трассе. Правда, на горячем подтраивает. Не в этом суть. Начали мы искать в магазинах этот датчик (на экзисте в первую очередь). Оказалось, что на нашу модель он не поставляется. У нас трехполюсной, даже артикул напишу (деталь, видимо, еще заводская) 006 545 9 124. В другом магазине заказали 3-полюсной Febi. Поставили на машину. Не работает! Муж проверял каким-то прибором сопротивление (если не ошибаюсь, да простят меня знающие:) ), его нет на новом датчике. Возврат нам не сделали, даже если бы мы его в магазине проверили. Вот теперь не можем найти какой-нибудь достойный аналог. А выкидывать деньги в воздух тоже не хочется...
И вообще возник вопрос: на 102-м может стоять 3-полюсной? По книге этот датчик назван так: датчик включения вентилятора на авто без кондея.
Мы уже всю голову сломали, где его купить и какую фирму брать... Подскажите!
PS: за субмурность извиняйте, в машинах мало понимаю))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,может.
два контакта замыкаются при 100 гр С и включается электровентилятор, третий контакт для индикации темпратуры в приборах.
машин без кондиционера.
да.по коду нету опции: кондиционер.
Tanya1998
