Трясёт машину на неровностях
  • Автор темы Автор темы yura644
yura644
W166 ML300
Всем доброго дня!
ML300 ‘14
Куплена 2 недели назад
При проезде лежачих полицейских, стыков на мостах, некоторых неровностей нос машины раза три дергается, при этом отдаёт долбежкой в кузов.
На диагностике возможной причиной назвали амортизаторы. Поменял (оригинал), также заменил две подушки двигателя и одну коробки. Проблема не исчезла. Третий раз пересмотрели всю подвеску, снимали стойки стабилизатора (не помогло). Разводят руками, что все в порядке. Мастер-приёмщик снова проехал, говорит - не цепляйся к машине, все хорошо, мол, жесткая подвеска, так и должно быть..
Все бы хорошо, НО!
Мой друг через неделю купил такую же машину, с таким же мотором и с такой же подвеской. У него таких симптомов нет и близко. Машина едет как новая.
Подскажите, где искать, к кому ехать, что это вообще может быть?
WDC1660551A487346
Остались пружины еще).
А подвеска у друга тоже "для плохих дорог" ?
могу предположить что есть гдето оторваные сайлентблоки
А причем пружины? Пружины могут только просесть от усталости метала, или лопнуть. У машины родной пробег при покупке (пробивал через Панавто) 126 тыс. Ездила на западе Москвы, то есть по хорошим дорогам..
Интересные основания для таких выводов.
В таком случае, что может быть с пружинами? Как диагностировать? Не хотелось бы купить новые, поменять, а проблема осталась)
В общем, сегодня поехал в Панавто на вибростенд.
Результат: приговорили все аммортизаторы и все пружины.
Самое интересное, что передние аммо покупал новые на zzap 3 недели назад.
Вот так вот.. Буду искать бу из европы с минимальным пробегом, а эти возвращать.
Номер аммо: A 166 323 24 00
Кстати, при замене аммортизаторов один из ник вытек сразу же, поехал, купил другой, вытекший сейчас типо на диагностике для возврата.
Ну вот,а то ездила по ровному).
Николай23-05
