Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
У какого дизеля ?Я бы подумал на подушку двиг.У дизеля вечно что нибудь трясется))
Из-за его тряски колбасит пластиковую крышку двигателя, от этого и звук. При этом сам двигатель не трясется. Вибрация идет от корпуса фильтра. Где-то читал, что официалы говорят это нормально, в чем я сильно сомневаюсь. Проехал с этой вибрацией 8000 км, ошибок нет.точнее можете описать? и какие звуки издает или что? или трясет так, что он слетает?
у меня звук треска когда обороты добавляешь.. на чуток и трещит..искал что это..нашел. у меня V6 идут два патрубка воздуховода..вот один из них трещал..пластик об пластик.. чуток его повернул и звук пропал.Из-за его тряски колбасит пластиковую крышку двигателя, от этого и звук. При этом сам двигатель не трясется. Вибрация идет от корпуса фильтра. Где-то читал, что официалы говорят это нормально, в чем я сильно сомневаюсь. Проехал с этой вибрацией 8000 км, ошибок нет.
