троит двигатель 112, объем 2,4
НурланАб
Добрый день! Читал все темы о проблемах с двигателем. Но, как у меня случая не нашел. Объем - 2.4 WDB2030611F099203 Проблема - троит двигатель. Компьютер стар диагност показывает проблема с 6 цилиндром. Что делали - поменяли свечи, поменяли свечные провода, надсвечники, поменял форсунку. Катушки в порядке. Потом, поменяли прокладку ГЦБ, т.к. когда нажимали на педаль газа антифриз начинал бурлить в расшитительном бачке. И вроде машину перестало троить. Но, увы и ах. Компьютер показывает в фактических ошибках 6 цилиндр, а в текущих показаниях на 2 цилиндр.
Подскажите как исправить троение? Жду. Заранее спасибо!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Возможно самое страшное - трещина в цилиндре напрямую в канал с охлаждающей жидкостью - поэтому и бурлит. То, что бывают такие трещины - это тут описывали.
Но троить может и просто от старых подушек двигателя. А именно потряхивать на нейтралке, когда сидишь в салоне.
kulibinm
посмотри клапан egr у меня так было...проще говоря подсасывал воздух из выхлопной...никто не мог понять в чем дело пока сам не выискал.....такие у нас сервисы ...))))
w 124 мурзик
