ТРОИТ МОТОР НА ГОРЯЧУЮ
Алан Клаудис
Mercedes E 320 1993г.в.
Месяц назад на свой страх и риск загнал w124 1993 г.в. Мотор 104 3.2 на мойку. Мойщик божился что ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ ПОСЛЕ МОЙКИ МОТОРА! Типа у него там какая-то НАНО-технология. специальная жидкость брызгается на мотор сперва чтобы она не пропустила потом воду. Водоотталкивающая якобы. Побрызгал вообщем. Подождал 15 минут. И потом давай херачить мотор горячей струёй воды с пеной! Я говорю "Да ты бы хотя бы аккумулятор клеммы отсоединил! И месте электро-контактов целлофаном заскотчил!" Нет говорит. НОРМАЛЬНО ВСЕ БРАТАН БУДЕТ! Я ОТВЕЧАЮ! Урод..Через полчаса после выезда с автомойки...Затроил мотор. Трясёт под капотом отдавая сильной вибрацией на весь салон! Тяги нет. Шум как от трактора! Даже проезжащие мимо водители на светофорах (а в тот момент стоянки на светофоре вибрация смачно усиливалась!)с удивлением косились на этот грохот из под капота...Вообщем..Утром поставил мотористу на СТО...В обед звонок. Вердикт: ЗАЛИЛО ВОДОЙ И УБИЛО 2 КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ. Обе под замену. 3000 рублей. плюс работа 500 рублей. Отдал. Поехал. Езжу месяц нормально. Вроде все прошло. Забыл...вчера опять... С утра ездил по трассе по делам из одного города в другой под проливной ливень...Разогнался в один момент до 180 км-ч, с тапкой в пол на КИКДАУНЕ...И на те! Херась! На первом светофоре...Точно такая же вибрация с такими же симптомами как в тот день месяц назад после автомойки мотора! Но...Один плюс..Не такая сильная...впечатление будто один цилиндр не работает из шести...Слегка подтраивает...Звоню тому же мотористу. Утром в субботу говорит приезжай. Проверим. Я говорю так может под дождем как из ведра по трассе опять вода попала в катушку зажигания??? Нет отвечает. Если мотор не мыл под струёй это невозможно. Может форсунки говорит. Может свечи виноваты. Вот я и думаю щас...Кто виноват? автомойщик дебильные действия которого аукнулись второй раз через месяц...Или я...Что решил разогнаться на скоростной трассе под ливень до 180 км-ч...У КОГО-НИБУДЬ РЕБЯТА БЫЛИ ЗДЕСЬ ТАКИЕ СИМПТОМЫ ПОСЛЕ РАЗГОНА СИЛЬНОГО НА МОКРОЙ ТРАССЕ???:(
Алан Клаудис
дА И ЕЩЕ...Заметил что после того как M104 постоит и остынет минут 10-15. То перестаёт троить. Дальше едешь...И! через 5-10 минут езды, в зависимости от стиля и скорости СНОВА НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ!
kastertroi
Челябинск
Умерла третья катушка 99%
Алан Клаудис
еСЛИ БЫ УМЕРЛА КАТУШКА полностью то не работали бы 2 цилиндра. Ведь на М104 ставил завод 3 катушки. каждая на 2 цилиндра.
kastertroi
Челябинск
Да я в курсе... А с чего взяли что не работает именно 1 цилиндр, а не 2? Смотрите свечи еще тогда ...
Алан Клаудис
Симптомы сдохшей катушки месяц назад. Была сильная вибрация. Но сейчас лишь легкая вибрация. Значит меньше 2 цилиндров=1.
kastertroi
Челябинск
Тогда свечи проверить
Алан Клаудис
Проблема решилась сегодня утром. Все оказалось до банального просто. Теперь мотор шепчет как ветер! Езжу не нарадуюсь!
Алан Клаудис
Моторист снял крышку мотора. Начал по одной проверять все 3 катушки зажигания. Но последняя...Оказалось разболтался штекер крепящегося к катушке провода ! Именно из-за контакта "НА СОПЛЯХ" и происходили перебои в искре, что в результате выдавало от катушки троение с перерывами. Моторист вставил штекер катушки зажигания намертво обратно.Включил мотор. Супер! Время решения проблемы-5 минут. Цена=бесплатно. Моторист за такой пустяк категорически отказался даже брать какие-либо деньги.
w 124 мурзик
