Троит на холостых w220 m113 5.0 1999
Furse2000
Белоруссия
Minsk
Привет всем, такая проблема
Мерседес w220 m113 5.0 1999 дорест 722.6
WDB2201751А033274
Мотор: заводишь и если машина на холостых начинает троить, заглушишь и заведешь всё становится нормально, не на холостых троить не начинает хоть 5 часов катайся, если завести и скинуть фишку с датчика коленвала тоже не начинает троить сколько угодно стой езди и и тд, датчик меняли на ориг б/у ничего не поменялось(катушки переставляли, отваливаются одни и те же цилиндры(5-6-7 по обд), свечи новые патрон)
Коробка: на холодную немного пинает если ехать спокойно, если ехать как дурак то затягивает передачи и может буксануть, на горячую если спокойно едешь пинается сильно, может не переключить, может переключить, если давать газ, то начинает буксовать жестко, думали не хватает масла, долили два литра, коробка стала почти как на новой машине на 100км, потом началось тоже самое
Ищу того кто сможет помочь, подсказать куда ехать, подсказать кто может диагностику нормальную сделать и тд(машина корч из под колхозника) Минск
А должна заглохнуть!!!
Вариантов 2
Растянутая цепь! На 113 встречал и не раз!
Забивается левый катализатор!
Вариантов 2
Обманул, с датчика распредвала, то что цепь растянута маловероятно, когда не троит мотор работает ровно хоть монетку ставь, звуков посторонних нет, есть ещё жига, там была цепь растянута, грохотало отчетливо
По поводу катализаторов, смотрели на яме есть следы сварки на всех банках, скорее всего там ничего уже нет
1. Вентиляцию КГ почисти и патрубки все замени , включая уплотнение на корпусе расходомера .
2. Проверь герметичность впускного коллектора и работу расходомера .
3. Датчик давления во впуске , проверить .
Alhe
