Sarj
- Сообщения
- 1.182
- Реакции
- 155
- Авто
- MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Всем привет!
Не работал люк, решил разобрать. В результате вот такая картина...
Еще так и не смог снять с конца троса пластину, которая крепится к люку, на фото есть она.
То что разогнуть это я понял. А каким образом вынуть из трубки? Включить чтобы моторчик поработал в вперед вытолкнул? Хотя там ограничение вроде, все равно до конца не вытолкнет.её нужно вынуть из трубки и разогнуть
Да, это она. Пока собрал потолок обратно, так как не нашел ни где трос на разборах. На разборку потолка ушло 2-3 часа, на сборку около 3х часов. Теперь правда быстрее смогу разобрать в следующий разтам вроде как можно в ручную ключом за гайку мотора ,или попробовать отключить (управление микриков) на самом моторе ,если память не изменяет, потянуть на себя белую крутилку
http://ozzon.net/online/auto/mercedes/w124/24_23.php
У тя нельзя спросить как это дело происходит? А то тоже надо полазить там.Да, это она. Пока собрал потолок обратно, так как не нашел ни где трос на разборах. На разборку потолка ушло 2-3 часа, на сборку около 3х часов. Теперь правда быстрее смогу разобрать в следующий раз
P.S. И самое главное, кто соберется разбирать сам потолок, внимательно изучите инструкцию по разборке. Только нужна хорошая подробная. Если что то непонятно как разбирать лучше не торопиться, а сначала посмотреть как это делается.
Можно, отвечу на любые вопросы, насколько мне чего удалось получить опытУ тя нельзя спросить как это дело происходит? А то тоже надо полазить там.
