Трос электролюка
Sarj
Омск
Всем привет!
Не работал люк, решил разобрать. В результате вот такая картина...
Никогда не сталкивался с подобным. В чем может быть причина, и как устранять?
Еще так и не смог снять с конца троса пластину, которая крепится к люку, на фото есть она.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Sarj
Омск
её нужно вынуть из трубки и разогнуть
То что разогнуть это я понял. А каким образом вынуть из трубки? Включить чтобы моторчик поработал в вперед вытолкнул? Хотя там ограничение вроде, все равно до конца не вытолкнет.
profix by
там вроде как можно в ручную ключом за гайку мотора ,или попробовать отключить (управление микриков) на самом моторе ,если память не изменяет, потянуть на себя белую крутилку
http://ozzon.net/online/auto/mercedes/w124/24_23.php
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
Sarj
Омск
Да, это она. Пока собрал потолок обратно, так как не нашел ни где трос на разборах. На разборку потолка ушло 2-3 часа, на сборку около 3х часов. Теперь правда быстрее смогу разобрать в следующий раз :)
P.S. И самое главное, кто соберется разбирать сам потолок, внимательно изучите инструкцию по разборке. Только нужна хорошая подробная. Если что то непонятно как разбирать лучше не торопиться, а сначала посмотреть как это делается.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
У тя нельзя спросить как это дело происходит? А то тоже надо полазить там. :)
Sarj
Омск
Ivan23
