Трубка кудой заливается масло в акп
Alexei_W211
Такая проблема. Нижняя часть трубки куда заливают масло в акп есть дырка. Она по сути не мешает, только когда заливал масло, нужно было чем то закрыть чтоб масло на ружу не протекало. А так, после чего залил масло обратно не выбрасывается тудой. Можно ли закрыть данную щель сваркой, есть ли у кого техническая информация по данной трубке (химсостав и параметры размерах, согнутостей) это на случай если придется все-таки произвести другую трубку (есть возможности).
Есть также старая проблема, пинается сирого до нагревания мотора и масла в акп, а так-же есть посторонний звук какбудто железа об железу трется (при малых оборотах на 1-й и 2-й пару секунд каждый раз когда начинаю набирать скорость). Вопрос, может как то дырка вышеописсаной трубки повлиять на проблему? Может пыль туда заходит, вода при мойке и дождей, грязь из лужы?! Подскажите пожалуйста!
__________________
WDB2110061A042458
S-gar
Мерседес Cервис
а новую заказать?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Цена-то копеечная
Alexei_W211
Трубка стоит от 3600 до 4200 рублей + замена 600 рублей. Дорого. Буду старую варить, уже на работе договорился. Кстати, признаков о попадания воды и пыли через прорыв нет. Ситуация осложняется, думал рывки решу устранив проблему с трубкой.
Alexei_W211
Все, трубку заварил в гараже на предприятии где работаю, за...бутылку пепси :)
Спасибо. Можно закрывать.
Nickden
