Трубочка!? АКПП 124 4matic
somalietc
mercedes benz e260 w124 4matic акпп 1988
строительство
Всем здравствуйте 103, акпп 4matic вопрос такой с коробки выходит две трубочки вакуумные одна белая со стороны водителя подсоединена ко входу шестого а другая со стороны пассажира черная с красной полосой болтается между двиглом и переборкой...вроде все пересмотрел запихать некуда :icon_question: и коробка не переключает в низ на ускорении точнее его нет просто плавный набор скорости:(
somalietc
строительство
wdb1240261a740160
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у вас механика?
somalietc
строительство
автомат 4 вд
profix by
Модель Двигатель Трансмиссия Код цвета Код отделки Опции
124.026 260 E 103.940 10 020363 717.430 00 899593 735 072
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
717.430 GL 76/27 A-5; MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION,NOT WITH TWO-MASS FLYWHEEL
profix by
по этому вин ,только механика
profix by
Модификации
Уточните модификацию вашего автомобиля для VIN: wdb1240261a740160
15S 124.026 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 260 E PASSENGER CAR,SEDAN FROM IDENT NO. B 065854 ALSO INSTALLED ON B 014528,B 016676,B 016766,B 022474
15V 124.026 AB 09/89 300 E 2.6 USA PASSENGER CAR,SEDAN, -L- MODEL YEAR '90 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.L B066013 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.L B285500 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.L B065949 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.L B288474PASSENGER CAR,SEDAN, -M- MODEL YEAR '91 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.M B272917 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.M B546318 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.M B279957 UP TO IDENT NO. WDBEA26E.M B545930PASSENGER CAR,SEDAN, -N- MODEL YEAR '92 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D. N B 538917 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D. N B 540500
15Y 124.026 AB 09/89 260 E JAPAN PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 90 FROM IDENT NO. B 065953 ALSO INSTALLED ON A 988279,A 998296,B 021675,B 023043 UP TO IDENT NO. B 281741 EXCEPT FOR B 281741,B 280240 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 91 FROM IDENT NO. B 281742 ALSO INSTALLED ON B 280042,B 280240 UP TO IDENT NO. B 546026 EXCEPT FOR B 544488,B 544609,B 544634,B 545647 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 92 FROM IDENT NO. B 546027 ALSO INSTALLED ON B 544488,B 544609,B 544634,B 545647
501 124.026 BIS 09/89 260 E PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. B 065853 EXCEPT FOR B 014528,B 016676,B 016766,B 022474
576 124.026 BIS 09/89 300 E 2.6 USA PASSENGER CAR,SEDAN, -H- MODEL YEAR '87 FEDERAL UP TO IDENT NO.WDBEA26D.H A575067 CALIFORNIA UP TO IDENT NO. WDBEA26D.H A572523 PASSENGER CAR,SEDAN, -J- MODEL YEAR '88 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.J A534399 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.J A824747 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.J A524957 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.J A817236PASSENGER CAR,SEDAN, -K- MODEL YEAR '89 FEDERAL FROM IDENT NO. WDBEA26D.K A788772 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.K B065777 CALIFORNIA FROM IDENT NO. WDBEA26D.K A788832 UP TO IDENT NO. WDBEA26D.K B065755
577 124.026 BIS 09/89 260 E JAPAN PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 87 UP TO IDENT NO. A 572380 EXCEPT FOR A 549446,A 549622,A 549735,A 549930,A 552322,A 552379,A 552967,A 553411, A 553468, PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 88 FROM IDENT NO. A 572381 AS WELL AS A 549446,A 549622,A 549735,A 549930,A 552322,A 552379,A 552967,A 553411, A 553468, UP TO IDENT NO. A 823295 EXCEPT FOR A 682174,A 808235,A 808337,A 808372,A 811839,A 812192,A 812638,A 814571 A 821847,A 823080 PASSENGER CAR,SEDAN,MODEL YEAR 89 FROM IDENT NO. A 823296 AS WELL AS A 682174,A 808235,A 808337,A 808372,A 811839,A 812192,A 812638,A 814571 A 821847,A 823080 UP TO IDENT NO. B 065952 EXCEPT FOR A 988279,A 998296,B 021675,B 023043
profix by
по всем механика
somalietc
строительство
дык я знаю что по вину механика, мне то что по вопросу можно придумать:icon_question: чтобы автомат работал нормально
пы.сы. или механику проще поставить?
somalietc
строительство
ну и номерок коробки присутствует со стороны водителя других нет 12652712101
profix by
ну на работу "kickdown"они вряд ли влияют
profix by
черный скорее идет на модулятор коробки ,или от модулятора
profix by
проверьте натяжку троса аккп, или питание самого клапана,и работоспособность кнопки под педалью
alexmd76
124 е 280
если есть переключатель E - S то трубочка может идти на эл.клапан который находится со стороны предохранителей.две трубки идут на модулятор давления к которому подходит и тросик управления давлением вот там и смотри- но да- очень неудобно из-за малого обзора под машиной .модулятор давления находится на коробке сверху ближе к краю- пассажира стороны.удачи
somalietc
строительство
тросик не средне не в тугую и не висит, клапан проверю, а вот кнопка на первых передачах при щелчке дает ускорение но на третьей его уже ау
somalietc
строительство
е с присутствует мнеб кто схемку показал:D думаю все на свои места и построилось сразу:icon_e_smile:
profix by
от натяжки очень зависит,но у меня тоже не всегда срабатывает,на 40 км/ч примерно 100% срабатывания,а вот 80-90 ,50/50 ,
Vlad2009
