тысяча и адин вапрос :)
iluwko
В общем затеял я наполеоновский проект, а суть проекта в том, что купил целенький новый кузов и сразу же есть вопросы. Пожалуй начнем
1. Там стоят мозги (за аккумой) на что они влияют, моги ли я без проблем все со старого кузова туда перекинуть ?
2. Что такое лежит под задним сиденьем со стороны водителя.
3. Там стоял дизельный двигатель 2-х литровый с ручной кпп, я же туда воткну свой 2.5 с акпп, надо ли менять редуктор ? что то еще ?
4. Если надо менять редуктор (какие есть варианты сделать так чтоб он не гудел ?)
5. Какова разница между коробками от 2-х литрового и 2.5 литрового движка?
6. Люк закрыт криво(один угол поднят, противоположный ниже нормы), как отрегулировать ?
7. Там стоит АБС, как проверить его работу ? какие есть нюансы, что проверить?
На первое время хватит вопросов, потому что от начала работ над ним до того момента как он покрасится и я буду на нем гонять будет куча еще вопросов :)
З.Ы. помогите найти код краски по вин-коду: WDB1241251A047724 :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
1 те выкидываеш ставиш свои
2 обычно там находится блок реле если все стекла дверей электрические либо есть попогреи
3 редуктор надо посмотреть по числу передаточному
4 поставить хор редуктор)))))))))))))
5 разница так же в передаточных числах передач надо по номерам смотреть
7 абс работает на трех датчика: два в передних ступицах и третий в редукторе. абс начинает работать свыше 5км ч вроде. проверить просто, после сборки завести и посмотреть на контрольную лампочку, погаснет значит арбайтен. ну а нет то дело обычно в датчиках или их отсутствии (эт у меня так )))))) )
Номер кузова WDB1241251A047724
Модель 124.125 250 D
Двигатель 602.912 12 000274
Трансмиссия 722.414 02 226604
http://Mercedes-Catalog.com © Все права защищены
Цвет кузова 587 (красный "паджетт" металлик (1984-1992, с 1994))
Отделка салона 075 (Ткань "шампиньон")
Опции412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
504 Электрически регулируемое правое наружное зеркало (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
Электрически регулируемое правое наружное зеркало (для левостороннего движения)
Исполнение такси и правое наружное зеркало
500 + 503 (с 01.02.1966 по 30.06.1968)
501 + 502 (с 01.08.1968 по 31.10.1974)
534 Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
№ АКПП (Трансмиссия)- Тип автомобиля (124....(первые 6 цифр VIN номера)
к примеру в данном случае:
722.403------124.120------200 diesel
722.414------124.125------250 diesel
    379,8 КБ · Просмотры: 529
    371,7 КБ · Просмотры: 469
  • Getriebe.pdf
    9,7 КБ · Просмотры: 157
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
момент переключения конкретной АКПП (трансмиссии) в положении (D).
к примеру: с 1-2 передачу км/ч, с 2-3 передачу и т.д.
  • Standardausführung ab 10.89 1).pdf
    30,6 КБ · Просмотры: 120
    606,1 КБ · Просмотры: 513
    452,9 КБ · Просмотры: 564
    443,4 КБ · Просмотры: 500
    461,5 КБ · Просмотры: 524
    436,4 КБ · Просмотры: 469
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
продолжение
    374,5 КБ · Просмотры: 130
    495 КБ · Просмотры: 480
    515,1 КБ · Просмотры: 433
    501,3 КБ · Просмотры: 458
    470,4 КБ · Просмотры: 498
    503,3 КБ · Просмотры: 464
  • Schaltpunkte bei Wählhebelstellung D (Standard-Ausführung) bis 08.89.pdf
    23,1 КБ · Просмотры: 111
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
редуктор заднего моста.
тип автомобиля (124...)-предназначение-трансмиссия (АКПП/МКПП)-редуктор заднего моста (передаточное число)
  • Hinterachsmittelstück.pdf
    70,5 КБ · Просмотры: 138
    238,4 КБ · Просмотры: 469
    700 КБ · Просмотры: 461
    730,7 КБ · Просмотры: 473
    666,3 КБ · Просмотры: 476
    654,9 КБ · Просмотры: 485
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
редуктор,продолжение
    49,3 КБ · Просмотры: 446
    54,7 КБ · Просмотры: 471
    59,6 КБ · Просмотры: 519
    55,2 КБ · Просмотры: 456
    54 КБ · Просмотры: 461
    55,6 КБ · Просмотры: 447
    71,6 КБ · Просмотры: 494
iluwko
Виталя дело в том, что у меня вообще мозгов нету :) поэтому и спрашиваю какие нюансы могут быть :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
1) в 2-х литровом дизеле,(за акб) может быть заводом установлено:
-вариант 1): эбу ABS №2132 (он может остаться на этом 124.120 кузове,тебе же нуно чтобы ABS присутствовало)
-вариант 2): эбу ABS №5132 при наличии системы ASD (автомат.блокир.дифференц.) он тоже может остать на этом 124.120 кузове.
- эбу ASD 005 545 59 32 или ASD 008 545 24 32 или ASD 013 545 01 32 (только при наличии эбу ABS №5132)
(в обоих случаях эбу ABS №№ 2132/5132 (со всей проводкой) может оставаться на этом 124.120 кузове)
-реле D-KLI/KD (спареное реле дизель кондиционера и kick down) только при наличии АКПП
-реле Klima (реле кондиционера) можешь его оставить на этом кузове если присутствует кондиционер.
-реле защиты от перенапряжений (алюминиевый корпус с предохранителем/ями на нем) можешь его оставить на этом кузове
-эбу EGR (система рециркуляции отработавших газов) при наличии на выпускном коллекторе клапана рециркуляции, можешь его оставить (если на твоем моторе 2.5 на выпускном коллекторе есть клапан рециркуляции) если нету тогда просто оставить и не подключать данную систему.
2) под задним диваном (сторона водителя) заводом может быть установлено:
- вариант 1): реле CF (комфорт) № 202 820 10 26 для автомат.управления систем единый замок/2 передних стеклоподьемника/люк в крыше
-вариант 2): реле CF (комфорт) № 202 820 11 26 для автомат.управления систем единый замок/2 передних стеклоподьемника/люк в крыше
вариант 3): реле CF (комфорт) № 202 820 09 26 для автомат.управления систем единый замок/4 стеклоподьемника (перед-зад)/люк в крыше
- электроклапан подачи вакуума для управления подголовниками задних пассажиров
7) по люку, http://w124-zone.com/downloads/MB CD/W124/Index/Groups/77Roofs.htm
8) по проверке ABS, сам эбу тестируется с помощю спец.диагност.оборудования только в специализированых сервисах BOSCH. остальные компоненты системы моно и легче проверить при движении машин.
з.ы. таки да,1000 вапрософф )))
iluwko
Вопросы еще будут, и много :))) допустим зачем нужна кнопка REST, на новом кузове есть она, у меня же ее не было и с ней особо нигде не встречался :) ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
iluwko
Так же походу дела, вспоминая появились еще вопросы, например будет ли проблема с фонарями заднего хода, так как стояла ручка, а я буду ставить акпп? Будет ли проблема в замене ручной кулисы на автоматическую скажем так.?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нет проблем с фонар.зад.ход. и ручкой МКПП/АКПП , у тебя есть все на твоей машин для перестановки, походу перестановок разберешся и с проводкой и тп. если что будет не понятно (уже в процессе) что и куда и как гвоздь забить..., свиснеш в теме
profix by
W124 .250td. акпп.95г
фототчет есть на mbclub.kz и на oldmerin.net
( это было в коментариях) ,а так подобное видел на польском сайте
profix by
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,чтото есть в этой цветомузыке,красиво,но не знаю как оно вам,но я бы себе не поставил.
предпочитаю как с завода,но чтобы все было тип-топ,даже тонировка стекол уже не интересна и т.п.
з.ы. эт только мое мнение
iluwko
Такс сфоткал некоторые вещи с нового кузова, что вы можете мне о них рассказать.
1. vin: WDB1241201B986566
2. блок ABS: 0 265 200 043
3. реле комфорта: 202 820 11 26 SHD 05 0720 30 PA/GF
4. KARA реле: 013 545 49 32
5. мозги(за акумой): 0 265 101 018 (005 545 21 32)
6. что за фишка: 011 545 71 28
И самый главный вопрос, если там стоял 200Д, обязательно ли менять редуктор.. ставить буду свой 250Д (602 вроде) и АКПП от 200д...
iluwko
и еще вопрос что за епрст пружины стоят что спереди межды крылом и колесом 15см, а сзади 12... у меня щас стоят спереди 5см, а сзади 7-8 см.
SANCHES441
