тысяча и адин вапрос :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Такс сфоткал некоторые вещи с нового кузова, что вы можете мне о них рассказать.
1. vin: WDB1241201B986566
2. блок ABS: 0 265 200 043
3. реле комфорта: 202 820 11 26 SHD 05 0720 30 PA/GF
4. KARA реле: 013 545 49 32
5. мозги(за акумой): 0 265 101 018 (005 545 21 32)
6. что за фишка: 011 545 71 28
И самый главный вопрос, если там стоял 200Д, обязательно ли менять редуктор.. ставить буду свой 250Д (602 вроде) и АКПП от 200д...
1)- шо? нуно полностью пробить? завтра (то есть уже с утра) или может кто другой подкинет
2)- обычный/стандартный гидроблок АБС (что твой что этот = одинаковые)
3)- реле комфорта на 2 стекла
4)- реле КАРА (тебе не нуно так как твой ТНВД не имеет КАРА ) это для ТНВД со встроеной противотолчковой ситемой снижения крутильных колебаний в приводной фазе
5) ну мозги АБС (внимательно читай пункт №1 )---- https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=358670&postcount=9
6)-я хз )))) а где он у тебя,фотку давай,голова не библиотека цифр))
iluwko
1. жду :)
2. у меня нету его вообще ) эт я так для справки
3. реле короче нафиг не надо, без него подключу электростеклоподъемники в общем
4. понял )
5. понял )
6. фишка куда то на двигателе подключается :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Номер кузова WDB1241201B986566 (Sindelfingen)
Модель 124.120 200 D/E 200 Diesel (с 1989 по 1995)
Дата выпуска 24.05.1993
Двигатель 601.912 10 200052
Трансмиссия 717412 06 346848
Цвет кузова 623 (светлая слоновая кость (T) (с 01.01.1972 по 1993))
Отделка салона 173 Brazil (кофейная) (см.картинку)
Опции
240 - Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982).
335 - Специальный корпус с полкой.
404 - Одноместное левое переднее сиденье с ортопедической спинкой (с 01.04.1970 по 31.12.1995). Многоконтурная спинка левого переднего сидения.
412 - Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983).
450 - Такси в исполнении International.
537 - Механическая антенна и громкоговоритель спереди без радио (с 01.10.1989).
550 - Сцепное устройство прицепа.
563 - Усиленные передние сиденья (с 01.04.1970).
671 - Обогрев остаточным теплом двигателя и АКБ увеличенной мощности для стран с холодным климатом. REST
837 - Резиновые коврики для передней и задней части салона, у шасси только спереди; у универсалов включая грузовой отсек (с 01.11.1969).
855 - телефон Nokia, D-сеть (GSM-900), с системой экстренной помощи TELE-AID.
932 - Контейнер у сиденья водителя
623 - Исполнение для стран Персидского залива
    4,2 КБ · Просмотры: 346
iluwko
начал подгатовку к покраске, есть ли возможность снять молдинг заднего стекла, чтоб не срезать его ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
в материалах показано.
з.ы. в пункте №5 говорится о том что перед снятием облицовки стекла нуно промазать мыльным раствором
(сам лично еще не снимал)
  • 2222.pdf
    607,8 КБ · Просмотры: 98
    95,3 КБ · Просмотры: 356
    90,1 КБ · Просмотры: 378
    70,6 КБ · Просмотры: 363
    71,8 КБ · Просмотры: 374
    101,6 КБ · Просмотры: 372
iluwko
Беда с геной, днем отвалился проводок с главной плюсовой колодки, которая стоит перед акумой около печных яиц, подключил обратно и при включении зажигания ни одна лампочка не загорелась на приборке, проехав 50 км по трассе вся электрика перестала работать, грешу на гену, но лампа неисправности акумы и гены не горела... Есть идеи, с утра буду разбиратся... ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а ABS как на все происходящее смотрит?
iluwko
А это пока еще на старом кузове, тут абса нету.... Решил покывырятся, пошевелил прлвода которые к гене идут и на 10 секунд все заработало и опять пропало... Похоже проводка, с утра отпишусь... Кстати код редуктора с абс 124 351 06 05.. Покатит он с коробкой от 200д и движком 602 (2.5)?
iluwko
проблема устранена, дело было в том, что сгнили почти все провода на плюсовой колодке, все зачистил, сделал новые клеммы и вуаля все заработало :)
iluwko
А вот несколько фоток нового кузова :)
    807,7 КБ · Просмотры: 404
    726,8 КБ · Просмотры: 400
    656,6 КБ · Просмотры: 381
    578 КБ · Просмотры: 350
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а шо он черный,это его вин? вижу мотор уже вытянул с него
iluwko
его красили тоже до меня ) но я все ровно его целиком буду перекрашивать, и да мотор вынул ) пружины все ровно хочу поменять...слишком он высоко задран, а что кстати на счет редуктора...там выше я написал его код. :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
насчет 1243510605 редуктора с 2,5 и 3-х литрового турбодизеля и 3,2 кабрио - 4,2 бензина с перед.числом 2,65 и ABS желательно ставить только с акпп:
722.418 (мотор 2.5 ом602 турбо),
722.317 и 722.357 (мотор 3.0 ом603 турбо)
722.369 и (722.503 (5 ступка)) (мотор 3.2 м104) кабриолет
722.354 (мотор 4.2 м119)
у 200д (ом601) акпп: 722.403 (по сравнению с выше перечислеными)
то есть, у этой акпп (722.403) и моделей ом601 (200д) и ом602 (250д) т.е. выпуск до августа 1989г. переключение с 1-й на 2-ю (при полном газе) происходит на скорости 22км/ч, с 2-й на 3-ю при 58км/ч и т.д. (то есть одинаково что на 200д что на 250д), но только с установлеными до августа 1989г. редукторами 3.42 (перед.числ.). на обе модели.
вывод:
редуктор (1243510605) и пер.числ. 2.65 в паре с акпп 722.403 и мотором ом602 (дизелем) не подходит,т.е. переключения с 1-й на 2-ю и т.д. вверх так и сброс на пониженую будет происходить немного неправильно.
з.ы. поставить/скомплектовать то все это моно и машин будет бегать,но при движении может немного надоедать и тп. (но моно и забить...)))
iluwko
вывод:
ну как сильно это повлияет на езду :) если будет бегать, то пусть бегает :) главное чтоб не было такого, что ставят не тот редуктор и машина не едет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
в некоторые моменты (после переключения на повышеную и т.д.) мотор может немного чувствовать нагрузку,незначную но может,а вот на скорости около 80-90км/ч топливо еще лучше будет экономить.
iluwko
и так 7-8 литров кушает, куда больше экономить :)) в общем по теории я пока рад, когда все соберу проверю на практике.
iluwko
Давно я тут не отписывался, работа мать ее ити...в общем вчера сделал грандиозную покупку, приобрел АКПП и двигатель 3.0 дизель, коробка только с ремонта капитального, двигатель в отличном состоянии...цена вопроса обошлась в 700 евреев.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нормально
mozartonline
