У меня пропал звук магнитолы
Глорик
Кто знает помогите. Mercedes-Benz класса S (W220).
Пропал звук. Телик показывает, диск крутит показывает что играет, радио тоже фунциклирует, а звука нет.
Говорят включен режим АЮКС. Инструкции нет, как выключить не знаю.
Заранее благодарен.
Магнитола (комманд) какое? или VIN автомобиля если магнитола штатная.
Как называется магнитола не знаю, штатная.
VIN: WDB2201671A316141/
или подскажите где можно качнуть нормальную инструкцию к музыке.
Я так понимаю у Вас стоит BO331026329129.
Смотрим здесь: http://mb-info.ru/audio/telematica.htm и ищем с вой комманд.
Не определишься - пиши!
AUX - это дополнительный источник, флэшка, например MP3.
В общем случае нужно нажать кнопку Audio и в открывшемся меню функциональной клавишей выбрать любой источник, кроме AUX, наример Радио или DVD.
Спасибо за омощь, но ничего не получилось.
Я немогу найти настройки где можно отключить Аюкс.
Прошел по Вашей ссылке спасибо.
А на руском нигде нет?
Я совершенно несилен в английском.
На русском - только у официалов.
У меня нет клавиши АУДИО.
Горит значек: перечеркнутый динамик.
Когда нажимаю кнопку отключения звука - появляется еще одна черточка, получаетсч крестик.
может гдето чтото замкнуло и магнитола ушла в зашиту?, а так если сами неразберётесь езжайте к официалам может они чем смогут помочь.
Всем привет! Ребята нужна помощь в следующем, эксплуатирую CLK320 2004 г.в, в настоящее время пропал звук, т.е при попытке повысить громкость на магнитоле или на рулевом колесе никакой реакции не наблюдается :( ТВ работает, радио тоже, а вот звук нет. Ранее машина стояла и не эксплуатировалась практически год, аккумулятор был севшим и его заменили. В чем может быть проблема? подскажите пожалуйста?
Судя по указанной выше ссылке у меня установлен comand 2.0 2003 для 203, 209
Скорее всего что-то подвисло по оптике,подъезжай-глнем,починим.Пиши в личку.
Привет, ситуация вообще непонятная . W220, 01 год .Command 2.5 (тот, ч то с маленьким экраном и блоком кнопок телефона)
В целом все работает, кассета, диск, тв. Только с радио звука нет. Станции находит, RDS отображает, аа звук нет. На ТВ, кассете и диске есть звук, а на радио нет .как так? Где искать?
Марат051
