Убегает антифриз
Dr.Kleiner
Приветствую всех. Есть такая проблема. Убегает антифриз.
Примерно неделя с момента подлива до того момента, как появляется ошибка.
Заменил радиатор. Коврики под торпедой сухие. Из выхлопухи не дымит.
Где искать?
Эмульсии под масляной крышкой нет? может патрубок какой-нибудь подтекает? или сам расширительный бачок?
подтеков не замечал.
патрубок менял еще раньше, который у основания радиатора.
эмульсия небольшая есть на крышке. но за неделю уходить, тогда бы белый дым бы валил из трубы.
может, не тот антифриз заливаю? розовый лью до отметки в бачке.
вообще по идее вроде как синий антифриз должен быть - но из-за цвета он не уходит)
а до какой отметки льешь? максимальной? на холодную или горячую?
если на холодную льешь до максимальной, то при нагреве, когда жидкость расширяется он само-собой у тебя должен уходить через сливной патрубок на улицу..
на холодную, в расширительном бачке метка пластиковая до нее лью.
А как правильно заливать? подождать пока нагреется, расширится, а потом лить до метки?
вообще заливаешь на холодную, заводишь, включаешь печку на максимум и ждешь пока нагреется двигатель до рабочей температуры (можно погазовать, чтобы убрать воздушные пробки, если таковые имеются в системе), и соответственно по мере уменьшения уровня антифриза в бачке - подливаешь его до нужной отметки
У меня рестайлинг.такая же проблема но видно сочится с низу радиатора.запаял вроде держит нормально
kokum
