"Угадай мелодию" )))) механические звуки/стуки подвески w220
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Согласен что объяснять что за стук или звук по подвеске - это бредятина.
Упростим вопрос.
У кого нибудь было что нить подобное ???
Кажд раз утром, первый километр (5-7мин.)езды (скорость 8-15 км/ч) слышу глухой стук из узла подвески при поперечной нагрузки на кузов (как при наезде на выступ так и при попадании в яму, любым из передни колес) Проезжаешь примерно 1км или 5-8мин и стука нет.
В руль не отдает.
у кого какие мысли????????
Упростим вопрос.
В руль не отдает.
Во во, тоже самое. Думаю или рей-ка или стойки.
У меня также рейка по утрам тарабанит пока не прогреется, пружину подтягивал но помогло на пару недель и опять тоже самое, не обращаю внимания сейчас, посчитал это не критично:icon_e_smile:
...типа - хороший стук на ружу вылезет:)
Упростим вопрос.
В руль не отдает.
Что говорит диагностика ходовой ?
Возможно у меня такое же именно на такой же скорости, только не пропадает, быстрее едешь шумов нет, а медленно едешь по мелким кочкам тарабанит, говорят в соседней теме стабилизатор хотя может и рейка но в руль не отдает
Дим а от чего аморты могут по началу движения стучать а потом не стучать??
перед билштайн (новые) компрессор новый рейка новая.
тыж вроде разбирал аморты.....
Я не разбирал свои. Думаю могут наверно подстукивать на холодную.
Вообще, начал думать что не от нагрева стук проходит (кажд утро грею мин. по 15 не меньше), а от того, что какомуто механич. узлу(скорее гидравлич) нужно поработать. Например маслянн. часть аморта., насос гур., или рейка, может нужного давления гдето по началу не хватает. Недавно менял масло в Г/У + бачек. Но вот не помню стук был до этого, или после появился.
могу и ошибиться, похожее и у меня что то было, думал что тоже подвеска , на станциях не могли найти причину, в общем, появилось свободное время, залез под машину, снял пластмассовую защиту двигателя (правая половинка), и вот причина, откручен компрессор на пневмо, и плюс износились пружинки на креплении компрессора, там их три штуки (поймете), итог: потратил 2 часа (пока нашел), и ноль рублей.
У меня такая же беда только не пропадает стук по ровной едиш тишина по мелким кочкам стук, короче заехал на подьемник и вот он сайлент №45 решил заказать полиуретан фирма наша Точка опоры вроде называется слышал что дольше ходят ,кто ставил отзовитесь
    26,3 KB · Просмотры: 406
ставил, ездил, хорошехо ничего не скажу. Объяснять долго, много писанины)))). Возьми Meyle код: 0140330034 и не забудь ещё болт №50 во избежании гемора с откручиванием старого:)
Да я уже полиуретан заказал так что как поставлю отпишусь :)
Отписываться нужно будет хотябы через 10 тык.
ЗЫ у меня стоят сайленты -шаровые Лемфердер . Ставил прошлым летом и сразу покатил в Болгарию , по кругу вышло 3,6 тык - нареканий нет :icon_e_wink:
Ставил себе полиуретановые сайленты производителя Точка опоры...правда в бытность ещё Краун-Маджесты - отходили отлично, лично проездил на них порядка 20 тысяч км и в дальнейшем продал машинку, досих пор парень катается ( год уже ) всё нормуль, нареканий нет! :ny_hlopu6ka:
Ramironoism
