Угольный фильтр
denis v12
как добраться до угольного фильтра (ещё одного)?
http://elcats.ru/mercedes/image.asp...r=01&g=83&sg=045&sa=&st=&c=44K&p=4&s=076&sv=#
Поз.245. Как до него добраться? А то, пованивает в салоне, когда циркуляцию включаю. Думаю на этот фильтр. Другой фильтр свежий.
Спасибо заранее.
Re: как добраться до угольного фильтра (ещё одного)?
Легко добраться.
1. Открыть капот. :D
Ну а дальше - как по маслу:
[attachment=1:2smr86xf]Копия 20.011.jpg[/attachment:2smr86xf][attachment=0:2smr86xf]Копия 20.012.jpg[/attachment:2smr86xf]
    431,6 КБ · Просмотры: 850
    122,6 КБ · Просмотры: 796
Danyel
E300 W212
Подольск
Парни, этот фильтр и есть опция с кодом 306 "фильтр с активированным углём (с 01.01.1990)"?
Он самый A140 830 00 18. Правда над вентилятором тоже должен стоять с активированным углем - A140 835 01 47, но входит и A140 835 00 47 (без активированного угля).
Danyel
E300 W212
Подольск
Спасибо.
Просто подумал, что он задействуется при включении режима циркуляции воздуха в салоне, речь-то ведь шла:
denis v12 сказал(а):
... пованивает в салоне, когда циркуляцию включаю. ...
Тот, который с активированным углём над вентилятором - заметил, когда моторчик печки снимал. :D
А причем тут циркуляция? На рециркуляции свой фильтр - позиция 326. В режиме рециркуляции фильтр 245 не задействован. У него другая кнопка. (Картинки с дорестайла нет, но суть такая же как на рестайле)
А по 245: Снять короб воздухозаборника - открутить только 6 больших винтов, не трогая 20 маленьких. Далее снять трапецию стеклоочистителя, снять ещё один пластиковый поддон, потом снять металлическую крышку посередине (очень муторно), а под ней вторую пластиковую крышку. После этого ОСТОРОЖНО вытягивать фильтр крючками за отверстия в углах. Собрать в обратном порядке.
denis v12
Поз.326 - это почти не фильтр, если присмотреться :)
Всем спасибо большое. Иначе, боюсь, и не добраться бы было. О результатах доложу. К слову, а какие есть внятные варианты вонизма в салоне при рециркуляции?
И какой сервисный интервал на замену поз.245?
Внятный вариант один - бактерии живут там. Чистку надо провести соответствующую.
Ну да, что-то типа нетканной тряпки.
Дак при рециркуляции, или при дополнительном угольном фильтре?
Официально - раз в четыре года. Но думаю зависит от того, как часто им пользуешься.
Дренаж обычно забивается, и поэтому остается конденсат, в котором все это разводится и пахнет. После снятия фильтра все надо промыть, особенно испаритель, и продезинфицировать, причем каким-нибудь мощным средством, и после этого уже поставить новый фильтр.
denis v12
Ну... При рециркуляции только. Но, при этом оба угольных фильтра в наличии. Недопонял я вопроса...
Пользуюсь я им постоянно. И, если раз в 4 года, то, похоже, его пора менять уже точно :D
Вот, спасибо за этот совет, кстати.
Ministrov
Объясните пожалуйста принцип действия копки "очистка воздуха через угольный фильтр"? У меня MB S320L 98 г.в.
делаю обслугу, пока что нашел только один салонный фильтр под воздухозаборником у капота. Содержимое на фильтре было похоже на содержимое переполненного мешка пылесоса... Есть ли второй фильтр, угольный и где он расположен? Если нет, зачем эта кнопка придумана????
Ministrov сказал(а):
Опция 306 есть, значит должен быть и фильтр. Очищает неприятные запахи - даже от КАМАЗа. Стоит ли он на самом деле можно посмотреть через диагностику KLA.
  • Замена фильтра с активированным углем.zip
    67,7 КБ · Просмотры: 283
    97,6 КБ · Просмотры: 616
Ministrov
Громадное спасибо!!! Во всех магазах мне тыкали пальцами в каталоги и утверждали ЧТО ТАКОГО не может быть, ТОЛЬКО 1 фильтр в этом старинном Мерседесе!
И еще вопрос. Может подскажите, должен ли сзади в салоне плафон гаснуть через 15 секунд при открытии задних дверей или при включении его с кнопки? У меня какое-то непонятное прерывание?!
Andy_
Угольный фильтр находится под механизмом дворников. фильтр не шуточный. Снимал его почистить - весит под килограмм. Стои тоже - мама не горюй.
mind72
S500(W140) 96 г.в.
Добрый вечер (ночь). При включении климата есть неприятный запах, однако, при нажатии кнопки угольного фильтра, запах исчезает, поток воздуха становится слабже (в режиме охлаждения). WDB1400501A310477. Что менять/чистить/мыть? Заранее спасибо.
Запах идет с испарителя кондиционера - он все время в конденсате, а дренаж, видимо, засорился. Снять дополнительный угольный фильтр и все промыть чем-нибудь бактерицидным. Дренаж прочистить.
Есть оригинальное средство для чистки/дезинфекции: A0099896171 - 1л.
Vaso
Кстати можно найти угольный фильтр и не так дорого, например Hella 8FL 352 159-571. Сегодня купил за 1995р.
А он точно угольный - на сайте Хеллы не нашел описания? И отпишись когда поменяешь - запахи камазов не пропускает?
hvemcos
