универсальные ЭСП
Sparrow47
Я уже создавал тему но ее почему-то загадили другими сообщениями и мне совсем не помогли...
Так что создам заново:
Проблема в следующем...ни с того ни с сего, в один момент перестали работать стеклоподъемники, w124 e260, кнопки на ваз 2110, на панельке работает все, моторчик антенны, регулировка зеркала...ничего не жжужит при нажатии. Вынул посмотрел, проводка в норме, кнопки нажимаются, реле стоит плотно. Вся электроника тоже работает исправно.
Подскажите в чем может быть дело и как устранить проблему.
Подскажите где может стоять предохранитель от универсальных ЭСП
Колхоз всегда уникален, поэтому вам врядли ктото скажет где может быть этот предохранитель ... они запитаны могут быть от чего угодно, от прикуривателя, от печки, магнитоллы, где устанавливавшему было удобнее, там он и подключился ...
Для начала проверьте приходит ли напряжение на кнопки.
Goga24
