Всем привет, может кто-нибудь сможет подсказать куда копать? Имеется баржа 221.177 S63 AMG Brabus 2008 года.
VIN: WDDNG77X88A175038
Не работает Ц.З, не заводится с ключа (не крутит стартер), не работают кнопки управления кондеем, сиденьями, окнами и открытием/закрытием ц.з.
Не все блоки отвечают на диагностику. Прилагаю отчёт полного сканирования системы.
Со слов владельца началось после дождя. Явных следов коррозии пока нигде не обнаружил.
На данный момент успел проверить сопротивление can шин между блоком EZS, gateway, передним sam, кондеем, и в разделителях под рулём (ничего криминального не обнаружил). Завтра буду смотреть осциллографом.
ИМХО, подозреваю что помер gateway. На сколько вероятно и как конкретно проверить?
П.С. при кратковременной подаче + на голубую клемму (место для предохранителя) переднего левого Sam, авто заводится, но после того, как заглушишь - остаётся гореть свет (пока не сбросишь АКБ) - собственно, так его и вытащили из подземной парковки
