Упал зад,подскажите кто чем может.
Александр Вологда
Mercedec s450 4matic 2006гв VIN WDD2211841A090446 упал зад, предохранитель 40 целый,компрессор рабочий, по диагностике нашли обрыв тяги датчика положения задней подвески исправили. не можем понять в чем проблема,компрессор не включается. На прямую работает но машину не поднимает. Заранее всем благодарен!
Johnsonnew
код ошибки? как исправляли датчик? Что по ошибкам после исправления?
Действительные знвчения уровня в студию.Уверены,что упал зад,а не морда задралась и не опускается по причине клапана сброса давления?
Александр Вологда
Тяга отпала ее прставили обратно, ошибку стерли, проверили, ошибок больше не показывает. Машину отпустило полностью и обратно не поднимает
Johnsonnew
RAIN5297
Insignia
Там если мне память не изменяет тягу можно поставить в двух положениях, может защелкнули обратно неправильно, если все в норме она должна сама подняться
RAIN5297
Insignia
вот что имею ввиду
    8,7 КБ · Просмотры: 406
Александр Вологда
Извините я не спец в названии некоторых деталей. Машину на подьемник ставили с помощью домкрата. Компрессор на прямую давление накачивает нормально но машина не поднимается, не срабатывают клапана, и на компрессор плюс не приходит
Крымчанин
Дизельный Два
Если качать отдельную стойку она поднимается ??
Какое давление давит компрессор
Александр Вологда
Качать отдельно не пробовал. Не могу понять почему нет плюса на компрессор, на прямую качает, хорошо, срабатывает сброс избыточного давления, а в систему не поступает не на перед ни на зад.
Крымчанин
Дизельный Два
Вы вообще чем проверяете машину и чем активируете насос ??
Давайте начнём с простого.Предохранители f46 и f56 в переднем SAMе целые? Реле N10/1кВ - испрвно?
Александр Вологда
Спасибо всем за помощь, решили не забираться глубоко, отправили машину в Питер. По возможности отпишите, что это было? Еще раз всем спасибо!
Diorbek
