Уплотнительное кольцо натяжителя.
Manager
Список по требованию.
Всем доброго дня!
Коллеги не подскажите как данная запчасть выглядит не могу найти в экзисте, также ещё сальник заднего хвостовика коробки. :?
Заранее спасибо.
Manager сказал(а):
Всем доброго дня!
Заранее спасибо.
Это?
    76,8 КБ · Просмотры: 373
    74,9 КБ · Просмотры: 384
Manager
Я честно даже и не знаю. Мастер посмотрел сказал надо менять уплотнительное кольцо натяжителя т к проходит масло. по ремонту на его замену положено 1,2 нормочаса. Визуально как выглядит не знаю.
Manager
хочу просто сам купить а не через сервис
Если бежит между блоком и натяжителем, то №128, если из под болта в конце натяжителя №137 - оба копейки стоят, в районе $1.
Сальник №398.
    31,1 КБ · Просмотры: 434
Manager
Спасибо!
А сальник заднего хвостовика коробки? На него положено 2,3 часа.
    46,5 КБ · Просмотры: 409
Manager
Ну там они опять видимо считают поднять, опустить, снять кардан.
Manager
А как он этот фланец выглядит?
Взято из ASRA:
    166,4 КБ · Просмотры: 426
Manager
Спасибо!
У меня 722.5 или это без разницы?
AleX-Trail
GLK 220
Фланец э это поз. 409 , осмотреть фланец на предмет наличия фаски от сальника, при наличии данной фаски замена сальника проблему не решит, если только сальник установить не в место.
    158,3 КБ · Просмотры: 410
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а у АКПП 6 есть сапун ? (если его забивает то масло будет давить через сальники)
AleX-Trail
GLK 220
Сапун есть см. ниже.
    131,4 КБ · Просмотры: 417
Илья 77_
