установить электробагажник на w220
Звездочёт
у меня сейчас надо руками его закрывать , электро видел , кажется что удобней будет ., сильно сложно оснастить , есть где нибудь инструкция?
кнопка же электро, а привод гидро
полагаю дооснастить можно, но небюджетно
менять крышку, петли, замок, задний сам, ставить насос, механизм, проводку, перекодировать блок псе
в моем понимании привод гидравлический значит и кнопка тут не причем, если у меня на АВС кнопка есть то тогда подвеска тоже электрическая:D
Хз... Легче всю систему в сборе найти на разборках и купить целиком...
С битойого авто или авто на разбор...
А не покупать сначало кнопочку у одного, крышечку у другово, насос у третьего...
+100500
По мне так вообще из-за этого не стоит замарачиваться.
Для установки надо много запчастей.
Петли багажника, амортизаторы, насос, датчик положения, проводка до блока предохранителей( от насоса), проводка до насоса PSE(от датчика и от крышки багажника), Жгут крышки багажника( от старого будет отличаться наличием дополнительного провода), кнопка закрытия багажника (на багажнике), блок кнопок на водительской двери, планка под кнопку на багажнике.
Блок PSE должен иметь номер от А220 800 06 48 (07 48/ 08 48/ 12 48).
Блок SAM менять не надо.
блок псе может иметь любой номер, они все взаимозаменяемые
доп.опции просто программируются в блоке
спасибо всем. у меня есть где взять всё с машины . целиком и сразу .
за список того что понадобится отдельное спасибо.
когда доберусь ,обязательно отпишусь с фото.
ед не понял зачем крышку менять?
разные они под кнопку и без кнопки
еще отличаются с кейлессом и без него
Наверно теперь такое возможно. Последний раз я это делал в 2003, и блок с номером 05 48, я не смог запрограммировать. Также попадались 02 48, и 03 48. Их тоже не смог. Сейчас таких номеров уже и не встретишь.
на дорестайле по сию пору стоят 02 и 05, программируются под рестайл с приводом багажника, делал пару-тройку раз в том году
Всем привет. У меня есть электрогидравлический привод с завода. Но не в рабочем состоянии. Собираюсь привести в порядок. Вопрос, как должен крепится насос и куда. Я видел, что он устанавливается в район акб. Но я не понял по крепежу. Толи должен быть какой-то кронштейн. Вот что я имею: A85F168D-B11E-400E-BB63-8ECB71EDA1C1.jpeg86FE7E42-B104-4611-BE3F-EB76201DAB29.jpegB492965E-AD99-4D1A-AF76-241F06A7B683.jpeg
Как должен крепится насос?
Всем привет. У меня есть электрогидравлический привод с завода. Но не в рабочем состоянии. Собираюсь привести в порядок. Вопрос, как должен крепится насос и куда. Я видел, что он устанавливается в район акб. Но я не понял по крепежу. Толи должен быть какой-то кронштейн. Вот что я имею: Посмотреть вложение 139701Посмотреть вложение 139702Посмотреть вложение 139700
У насоса есть паролоновый чехол. Будучи уложенным в него насос укладывается в пространство рядом с аккумулятором. Могу завтра сфотографировать, как это выглядит.
Здравствуйте. Будте так любезны. Пришлите фото…
Corpmutas
