установить электробагажник на w220
Звездочёт
у меня сейчас надо руками его закрывать , электро видел , кажется что удобней будет ., сильно сложно оснастить , есть где нибудь инструкция?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
кнопка же электро, а привод гидро
полагаю дооснастить можно, но небюджетно
менять крышку, петли, замок, задний сам, ставить насос, механизм, проводку, перекодировать блок псе
Алексей600
в моем понимании привод гидравлический значит и кнопка тут не причем, если у меня на АВС кнопка есть то тогда подвеска тоже электрическая:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
England1990
S500 (W220)
ABC
Хз... Легче всю систему в сборе найти на разборках и купить целиком...
С битойого авто или авто на разбор...
А не покупать сначало кнопочку у одного, крышечку у другово, насос у третьего...
Борис W204
+100500
Алексей600
По мне так вообще из-за этого не стоит замарачиваться.
barboss
Для установки надо много запчастей.
Петли багажника, амортизаторы, насос, датчик положения, проводка до блока предохранителей( от насоса), проводка до насоса PSE(от датчика и от крышки багажника), Жгут крышки багажника( от старого будет отличаться наличием дополнительного провода), кнопка закрытия багажника (на багажнике), блок кнопок на водительской двери, планка под кнопку на багажнике.
Блок PSE должен иметь номер от А220 800 06 48 (07 48/ 08 48/ 12 48).
Блок SAM менять не надо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
блок псе может иметь любой номер, они все взаимозаменяемые
доп.опции просто программируются в блоке
Звездочёт
спасибо всем. у меня есть где взять всё с машины . целиком и сразу .
за список того что понадобится отдельное спасибо.
когда доберусь ,обязательно отпишусь с фото.
ед не понял зачем крышку менять?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
разные они под кнопку и без кнопки
еще отличаются с кейлессом и без него
barboss
Наверно теперь такое возможно. Последний раз я это делал в 2003, и блок с номером 05 48, я не смог запрограммировать. Также попадались 02 48, и 03 48. Их тоже не смог. Сейчас таких номеров уже и не встретишь.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на дорестайле по сию пору стоят 02 и 05, программируются под рестайл с приводом багажника, делал пару-тройку раз в том году
Pavel.Smirnov
Всем привет. У меня есть электрогидравлический привод с завода. Но не в рабочем состоянии. Собираюсь привести в порядок. Вопрос, как должен крепится насос и куда. Я видел, что он устанавливается в район акб. Но я не понял по крепежу. Толи должен быть какой-то кронштейн. Вот что я имею: A85F168D-B11E-400E-BB63-8ECB71EDA1C1.jpeg 86FE7E42-B104-4611-BE3F-EB76201DAB29.jpeg B492965E-AD99-4D1A-AF76-241F06A7B683.jpeg
Как должен крепится насос?
ЗмейS600
Ростов-на-Дону
Всем привет. У меня есть электрогидравлический привод с завода. Но не в рабочем состоянии. Собираюсь привести в порядок. Вопрос, как должен крепится насос и куда. Я видел, что он устанавливается в район акб. Но я не понял по крепежу. Толи должен быть какой-то кронштейн. Вот что я имею: Посмотреть вложение 139701 Посмотреть вложение 139702 Посмотреть вложение 139700
У насоса есть паролоновый чехол. Будучи уложенным в него насос укладывается в пространство рядом с аккумулятором. Могу завтра сфотографировать, как это выглядит.
Pavel.Smirnov
Здравствуйте. Будте так любезны. Пришлите фото…
Afanasyev4
