Установка comand 2.0 от рестайла на до рестайл.
Marleno
Добрый день друзья ! есть машина W209 с audio 10 2003 года. хочу поменять центральную консоль и поставить от рестайлинга, по факту нужно менять блок кнопок над магнитолой, блок климата и саму магнитолу, про размерам смотрел все ароде подходит, есть ли у кого опыт таких действий
    53,4 КБ · Просмотры: 307
Чижик
Забаненный
Отлично, и еще пол машины потом.Проще продать и купить рестайл.
Marleno
Я только купил ее))) просто хочу большой команд. В принципе запчасти достать можно. Все упирается только в совместимость
Johnsonnew
только у рестайла не 2.0 а ntg2.5
нужно будет менять еще облицовку центральной консоли, блок кнопок и климата.
Marleno
Ну я ее только купил))) просто хочу большой команд, в принципе не проблема запчасти найти, просто нужно понять что с совместимостью) кнопок, климата, и самого команда
Marleno
По мойму то что на картинке это 2.0, он с дыркой для sd или я не прав?
Да то что нужно менять, понимаю, и это не смущает так как вид более свежий, только не понятно будет ли все это работать и как подключать
Johnsonnew
смотря что стоит и смотря что вы хотите получить в итоге?
VIN авто?
Marleno
vin wdb2093611f022580
стоит аудио 10. хочу штатную навигацию, aux, и в дальнейшем организовать видеовход . ntg2.5 очень дорого выходит примарно 50 т.р. при том что 2.0. порядка 20 только нужно чтобы кнопки на руле и дисплей на щитке работали)
Johnsonnew
Для того что бы старый команд заработал вам еще надо докупить антену gps, усилитель и блок навигации. По деньгам почти тоже на тоже и выйдет.
Marleno
Уважаемый!, ну зачем писать бред если в теме абсолютно не ориентируйтесь!!! aps ntg 2.0 так же как и другие модели оборудованы встроенным блоком навигации!!! Вот иногда создается впечатление что просто лишь бы что ни будь написать!!!
Johnsonnew
Во первых если на то пошло, то на дорестайл ставился comand2.0 после устанавливался ntg2
В вторых на вашу машину без переделки центральной консоли можно поставить только comand 2.0 (не путайте с NTG2 на вашей картинке в первом сообщении) на который нет официальных карт РФ, в принципе.
В третьих, что бы поставить NTG2 нужно много чего менять, не только центральную консоль...
Получается Вы сами не понимаете о чем речь и не надо оскорблений!!! :)
P.S. про усилитель перепутал с ntg1...
Marleno
Я никго не оскорбляю, Весь вопрос и заключается в том что нужно поставить на дорестайл NTG 2.0 смена блока климата и блока кнопок не смущает, дело в том что не понятно будет ли работать тот же климат, кнопки консоли и сам команд, и что нужно делать, чтобы работало нормально
Johnsonnew
NTG2 достаточно сложно будет поставить, т.к. там разные каны, и надо будет скорее всего менять еще замок зажигания и приборную панель, да и панель климата по другому управляется...
Доступные и простые варианты обсуждались тут
Marleno
Вот это уже интересно... вот бы поговорить с кулибиным который это уже делал))) странно, зачем они поменяли каны?
Johnsonnew
кто с этим ковырялся и разобрался этим зарабатывает и вряд ли расскажет , т.к. это его хлеб. :)
Ну по теории и схемам работ достаточно много получится... либо сами разбирайтесь (ломайте, вскрывайте) либо отдайте тому кто умеет.
И дешевле будет купить рестайл...
Marleno
Да вы правы!!! видимо идея слишком геморойная) В любом случае спасибо за проявленный интерес, и простите за резкость в одном из постов)) Попробую повыеснять)
Darkstimm
